ГУР
Автор UHTA, марта 01, 2009, 18:26:32
UHTA
Выкидывает масло из-под крышки бочка ГУРа, если кто знает посоветуйте что делать.Всем спасибо.
kvak
поменять бочек...
на крышке резинка ссоклась, протри и по-сильнее закрути или новую крышку покупай, проходил не один раз...
Влад163
а вообще из за че все это происходит парни объясните а то у меня на е 34 такая же беда случилась сегодня! если можно то в личку
LiquidFunk
#4
Если масло выходит именно из под крышки, для ответа на этот вопрос, необходимо знать наличие:
1. Подкачки
2. Гидравлических тормозов
Высота между уровнем жидкости в бочке и краям бочка должны быть не больше 25 мм. Это примерно, когда жидкость поднимается чуть выше нижнего уровня фильтрующей сетки.
Если есть подкачка, доливать жидкость необходимо только после 3 минут после выключения двигателя. Тем самым позволяя жидкости прокаченной в заднии амортизаторы вернуться в бачок.
Если есть гидравлические тормоза, необходимо после выключения двигателя плотно нажать педаль тормоза 20 раз, тем самым опустошив гидравлический аккумулятор. Жидкость также поступит в расширительный бачок. Теперь можно при необходимости доливать жидкость.
Повышенное содержание жидкости в бачке приведет к выбросам наружу, какой бы новой резинкой на крышке не была, и как сильно крышку не закручивай.
