Как определить тип передней опоры и стоят ли проставки на е34
Автор 100xanoff, февраля 25, 2009, 22:14:00
100xanoff
Вроде на 525 ставились только сложные опоры, а вот как опрелелить проставки?
тип опоры
https://www.bmwstyle.ru/forum/index.php?topic=32197.0
если защитный колпачек сильно утоплен, или под ним тарелочка глубоко стоит, то там проставки
Rabinovich
Это маленькие (простые) опоры. Такие же, как на Е30 и Е28. Проставок там нет...
100xanoff
#4
Странно а разве они ставились на 525 м50 да еще с зводской М подвеской...
Или до меня кто то поменял...
Сообщение склеено: февраля 26, 2009, 09:51:03
А что теперь нужно поменять под сложную М опору?
И нужна ли опора с регулировкой развала +30 -30?
Опору лучше новую или с разбора пойдет?
поменяли, опоры сами дешевле вот и ставят их.
100xanoff
Как я понял мне нужно поменять опоры, все тарелочки, амортизаторы...
А пружины?
И стоит ли брать опоры с разборки?
я бы взял все новое
опоры на разборе не берут, если туда лезть, то поменять все на новое и забыть
ставь сложные опоры и покупай мои амморты)
пружины те же
100xanoff
Твои аморты взял бы но не больше 5000р.
Знаю где они по 2000 еще есть...
так за 5 и продаю
Сообщение склеено: февраля 26, 2009, 10:32:46
следите за темами ))
за 2000р. я бы не советовал брать
100xanoff
Цитата: DzhIN от февраля 26, 2009, 10:34:32
это щас мне назло все происходит?
Это к чему?
Да я вообще хотел B8 так что пока подожду...
iLuxa4
#13
А пружины?
пружины довольно долговечны. имхо если и менять то только на оригинал.опоры с разборки...думаю не стоит.  можно относительно за недорого найти новые опоры(в принципе оригинал стоит 3500  а заменители можно и за 1500 найти) , а проходят они лет десять. а машина с подкачкой попы чтоли? работает?(ну этот вопрос при условии что фотка твоей машины)
100xanoff
#14
Нет подкачка снята предыдущим владельцем, к тому же под задними стойками стояли простаки...
Сейчас вооюще машина стоит без моста, кардана, выпуска и пр задней требухи...
Сообщение склеено: февраля 28, 2009, 08:56:29
П.С. Что обычно меняют в задней подвеске кроме яиц?
Рычаги, втулки, сайлентблоки... да все короче)))
100xanoff
Это каждый год все сайлентблоки менять?
А какие там рычаги?
Goover
"Кривизна" рычагов проверяется на стенде "сход-развала", умные спецы тебе скажут и что с пружинами и что с рычагами.
Главное найти "спецов", которые действительно знают о чем речь, многие гордо отвечают, что на Е34 сзади схождение не делается.
Если "уход" от нормы есть, то покупаются два обычных сайлента и два с эксцентриком, в таком случае становится возможным "регулировать" схождение на задней оси.
Раз зад.подрамник снят, то меняй на нем большие сайленты (гуммилагеры), это слабое место Е34, Е32 и Е36.
"Яйца",  как я понял ты меняешь.
Опору редуктора осмотри, если она очень "плохая", то можно свежую и на разборе поискать.
И в заключении меняются две втулки и две "косточки" на стабилизаторе.
З.Ы. пока рычаги сняты можно почистить зубцы на ступицах, чтобы потом за них "голова болеть" не начала.
BMW E34 M20 была
BMW E34 M50b25 есть
iLuxa4
А какие там рычаги?
да нет. рычаг там один А -образник, сайленты в нем почти вечные. обычно меняют гымилагеры, яйца и амотртик с пружиной и опорой.
На всякий случай посмотри на наличие трещин посадочные места под болты гумми в кузове - тож слабое местечко! Ну и чашки аммо - там трещины на каждой третьей машине такого возраста.
100xanoff
Хм купил сайлент крепления редуктора спереди, сзади вроде нормальный...
А вот что может быть с гумелагерами? Там нету и следов рванья...
Трещин нет и на чашках и на креплениях гумилагеров.
П.С. лемфордер намного хуже оригинала? яйца в частности?
Аптекарь
#21
Лемфёрдер очень приличные запчасти, менял подвеску на Е34, ставил только эту марку, прошёл около 60000 тыс.км, все в норме :biggrin:
"Яйца" феби полное гумно _mad
Rabinovich
#22
А оригинал - это что по-твоему?
Лемф бывает и китайским, причем официально! Вот это полное говнище - гумми лопнули через 6 тыс на 34 Туринге! В приличных магазинах продавцы должны знать номера партии з/ч из Китая.
Аптекарь
