Про шины....
Автор Sergius, марта 13, 2006, 20:34:15
Sergius
Мужики, у меня есть вариант поставить вместо родных 14" дисков и шин 195/70 R14, 15"-е 225/60 R15.
Но вот в чем фишка, при сравнении в шинном калькуляторе http://www.internet-shina.ru/calculator.html выползают неприятные веСЧи, а именно, изменение дорожного просвета +11мм, внешнего диаметра +22мм, показаний спидометра на 3.15мм при скорости 90 км/ч и уменьшения профиля всего на -2мм.
Вопрос. Сильны ли будут негативные последствия от такого апгрейда (например, 225/55 R15 - подошли бы идеально). Насколько изменится поведение машины, стоит ли вообще идти на такой шаг?
Dreamer
мягче немного будет машина, соответсвенно и максимальная скорость прохождения поворота несколько уменьшится, если не гонсчик - то можно ставить
Sergius
Уменьшится скорость? Это при том, что вместо стандартных 195мм будет 225мм, что приведет к повышению устойчивости???
Pont
устойчивости - возможно, сопротивление качению - точно увеличит, уменьшение давления на дорогу и снижение сцепных свойств - зимой точно, летом наверное нет. По сносу и заносу надо подумать, зависит от погоды. А так красота!
Sergius
Короче для лета буду искать 16" диски  :grin:
