Пацаны, неужели я попал?
Автор The One, марта 13, 2006, 10:45:45
The One
Уходит антифриз по пол-литра за поездку, раньше думал, что воздушная пробка. Вчера, погоняв довольно долгое время машину - посмотрел на выхлоп - очень густой, погазовав 5 минут создал туман в радиусе 20 метров. Поднёс ладонь к выхлопной трубе - подержал какое-то время - на вкус налёт сладкий.
Масло не ест, двигатель тянет как раньше.
Понятно что антифриз льётся куда-то не туда. Но двигатель не троит, не тупит, может ли лить в выпускной коллектор? И ещё, после того как заглушишь двигатель, какое-то время пар ещё идёт из выхлопной трубы.
The One
Можно ли определить, через что антифриз уходит - через прокладку блока или через трещину? И нет ли не у кого опыта в использовании присадок по этой теме?
MadMax
Голову снимай, пока не поздно.... :razz:
Да, головка блока, к сожалению :(
The One
Если сниму голову, будет ли видно трещину? У меня подозрения, что трещина будет размером пару микрометров, как её увидеть? Наудачу поменять прокладку, назад всё собрать и проверить?
Цитата: "The One"Если сниму голову, будет ли видно трещину? У меня подозрения, что трещина будет размером пару микрометров, как её увидеть? Наудачу поменять прокладку, назад всё собрать и проверить?
Когда снимешь, езжай к мастеру на шлифовку, он все посмотрит и скажет.
MadMax
ИМХО Заводить машинку больше не стоит, тем более ездить... :razz:
Цитата: "MadMax"ИМХО Заводить машинку больше не стоит, тем более ездить... :razz:
Согласен, максимум - на то место, где будешь снимать голову.
трещину можно увидеть а можно и нет. их как-то опресовывают . или ещё что.
The One
Раз всё-равно придётся разбирать двигатель, хочу попробовать такую вещь, как временное решение проблемы:
Металлокерамический герметик HG - для ремонта (с прочностью сварки) треснувших головок и блоков цилиндров, прокладок головки блока, радиатора, печек отопителя из различных материалов (алюминиевых, чугунных, медных, пластиковых и композитных). Выдерживает вибрацию, перепады температур, высокое давление, не вымывается, не растворяется. Можно использовать с тосолом (антифризом) или с водой до 22 л. 444 мл, 12 шт/уп. Пр-во Hi-Gear, США
Никто не пробовал? Даёт ли присадка то, что написано?
Цитата: "The One"Раз всё-равно придётся разбирать двигатель, хочу попробовать такую вещь, как временное решение проблемы:
Имхо: все присадки - пустышки. Лучше один раз сделать нормально, чем потом сидеть и дрожать, что все накроется.
засыпь этот герметик . потм радиатор печки на замену пойдёт.и клапана печки тоже.а трещину незаделает.
MadMax
Цитата: "Фокс"засыпь этот герметик . потм радиатор печки на замену пойдёт.и клапана печки тоже.а трещину незаделает.
Так и будет... :arrow:
НЕ факт что голова или прокладка, ты для начала начни с простого, на заглушенной машине накачай давление в систему, и внимательно смотри места утечки  :razz:
///Meyle
Цитата: "Jux"НЕ факт что голова или прокладка, ты для начала начни с простого, на заглушенной машине накачай давление в систему, и внимательно смотри места утечки  :razz:
да что вы панику наводите? кто нибудь говорил что машина грееца ? а про имульсию в моторе ? а если недавно началось нада посмотреть уровень масла в моторе, если выше максимума тогда понятно что антифриз пошел в масло, а вот если уровень нада смотреть утечку
антифриз может в масло и неуходить ! :razz: а прямо в камеру сгорания.
но для начала надо опресовать систему охлашдения.например я потом все патрубки поменял.они стали старые и трескались.
oleg 146
Иходя, из практики  пробита прокладка головки блока. Надо снимать головку.   Головку лучше отвезти в "Механику"  на опресовку и шлефовку.
Волосатый
Да все это на столько спорные вопросы...  только вскрытие помойму поможет... у меня у знакомого... тоже уходил атифриз, уровень масла был в норме....  из трубы особо не дымил.... а всеравно пришел день и мотор встал, когда начали разбирать - в башке  - все было чисто и аффигенно, но вот когда начали выкручивать шпильки (которые соединяют бошку с блоком) тут все и вскрылось.... они все были в эмульсии. а трещины были на самом блоке, причем такие сцука маленькие, что сразу и не заметить!
Так что, все что остается, надеяться на лучшее... и разбирать мотор ИМХО
когда металл нагревается.. там такие щели становятся... а ещё и антифриз под давлением...
Волосатый
Цитата: "Маленький"когда металл нагревается.. там такие щели становятся... а ещё и антифриз под давлением...
ну это то спору нет....  что щели здоровые становятся, но смотреть то ты будеш на разобраном моторе ))
SergeD
Пробовал, помогает. Еще покататься получается...
Чмерев Олег
прокладка головки блока или ты перегрел или до тебя
SergeD
На чудо-машине, на которой за 2 года (!) до этого проехали от Павелецкого до Мытищ без антифриза, ездил на Украину. Сначала ОЖ уходила медленно, потом на 20 км - 5 литров. Чисто выбивало через пробку, мотор - М-10. Ночью под Киевом авто заглохло. И стартер перестал работать. И ключом я колено не смог провернуть. Пока не открутил первую свечу. В горшке воды было грамм двести.  Скидывать башку ломало, торопился в Москву, залил герметик. Еще тыщи три проехал. Потом, когда башку скинул, прокладка- в клочья... Но радиатору печки - п..дец. Надо было ее не включать)))) Было тепло)))
Вот такая, товарищи, поучительная история....
The One
Спасибо за советы, машину пока не трогаю, присадку залью в самом последнем случае, когда надо будет ехать и другой возможности не будет. Теперь остается запланировать в бюджете статью на снятие головы, полировку, замену прокладки.
SergeD
Цитата: "The One"Спасибо за советы, машину пока не трогаю, присадку залью в самом последнем случае, когда надо будет ехать и другой возможности не будет. Теперь остается запланировать в бюджете статью на снятие головы, полировку, замену прокладки.
Для твоего двигла он уже наступил....)))
