Ремонт стартера bmw325i e36
Автор bpDozer, марта 13, 2006, 06:17:02
bpDozer
У меня вопрос по стартеру от m50. В свой вермя он начал плавненько гнать, то есть шестерня бендикс иногда не зацеплялась за диск. В какой-то момент она перестала зацепляться вообще. Снял я его для осмотра и вот что выяснилось:
1. Почему-то из него высыпалось эдак с 1/4 стакана песка (я сам в шоке, но это так)
2. Как-то тяжеловато двигался бендикс и крутился не фонтан на оси.
3. Внутренний диаметр отверстия в бендиксе эдак мм на 2 больше диаметра оси на которой он находиться
4. Пока оттирал его улил всё нафиг WD40, внутри соответсвенно тоже, потом на столе подключил его к батарее, тыкнул отвёртокой на контакт тягового реле, выглядит всё очень прилично - стартер бодренько завращался, бендикc дошёл до упора.
Это получается что в принципе усё работает, но может это люфт ось-бендикс всё испортил?
Ну и вопрос соответсвенно:
Это такой дикий износ бендикса или так и должно быть и насколько оно мешает?
Какие-то ещё приколы могут быть?
PS. Обращение к профи - это не попытка уменьшить вам количество клиентов, была бы нормальная (просто нормальная, не обязательно BMW) СТО в городе сам не стал бы связываться.
oleg 146
бендикс  может прокручиватся под нагрузкой.
