нужен совет по M20
Автор AlexeyBMW, февраля 27, 2006, 21:02:17
AlexeyBMW
доброго времени суток. Машинка 34 м20Ь25  после недавней переборки двига появился неприятный прикол.. на холодную как правило не обнаруживает себя.. а вот когда прогреешь и возможно даже не сразу, а чуть позже, когда останавливаешься и стоишь на холостых- обороты падают до положенных 600-700 начинает загораться маслёнка (помаргивает нервно) и загорается надпись Oildrug Motor
Скажу сразу, что есть подозрения на клапан ХХ.. т.к. если газ не придавливать, то трогаясь можно и заглохнуть.. А при движении после набора скорости.. хотябы 20-30 кмч проблема исчезает и не появляется до следующей остановки с возвращением оборотов в холостой режим..
Братцы, посоветуйте плиз, похоже ли это на датчик ХХ.. или может быть еще какая проблема?
Andrew
Слухай, ты уверен, что 600  -  700 оборотов ХХ должно быть. А не 800 - 900? Посмотри повнимательней...
Влад 696
у меня тоже 650-700 показывает и все нормально :grin:
smile98
Цитата: "Andrew"Слухай, ты уверен, что 600  -  700 оборотов ХХ должно быть. А не 800 - 900? Посмотри повнимательней...
согласен там вроде норма 830 приблезительно, повысь обороты и все будет гуд и легче ездить станет не надо будет перед обычным стартом газку поддавать!  :arrow:
AlexeyBMW
Ребят, меня даже больше пугает надпись Oildrug Motor .. Это связанос оборотами ? это ж значит, что давление масла маленькое... или как? А как повысить обороты? Где это регулируется и как.?
Лампочка должна гаснуть с оборотов стартера!!!
либо тебе так мотор перебрали, либо масляный насос того....
короче не затягивай, без мотора останишься!
Влад 696
езжай к Косте у Влада завал :razz:
Strim-007
Если при загорание лампочки появляется небольшой стучек при ее потухание все в норме то это явно проблемы с масленой системой лили насосу хана или проблема в коленчатом вале и вкладышах если же при загорание лампочки звук не меняется то может проблема в датчике давления но на всякий случай съезди в сервис и замер давление на стенде так будет вернее.
AlexeyBMW
Ребят, тогда плиз, дайте адрес куда можно подъехать, чтобы сделали качественную диагностику мотора. Не на ощупь, а по приборам.  :roll:
Andrey
В прощлом году я уже писал про такую беду. просто напросто или плохо промыли движок или как у меня палёный масленный фильтр. У меня после его замены стало всё ОК.
AlexeyBMW
ЦитироватьВ прощлом году я уже писал про такую беду. просто напросто или плохо промыли движок или как у меня палёный масленный фильтр. У меня после его замены стало всё ОК.
а типа как плохо промытый движок связан с низким давлением масла? А палёный фильтр- типа плохо пропускает масло чтоли? То есть елси замена фильтра не поможет надо снова снимать бошку и промывать двигатель?? Поясните плиз
AlexeyBMW
Проблемы была как я и говорил в загрязнении клапана ХХ.. после снятия оного и купания в бензоле всё заработало как надо. Времени у меня заняло не более 20 минут..Всем спасибо за советы.
AlexeyBMW
ЦитироватьBehemoth
СообщениеДобавлено: 03 Мар 2006, 10:06    Заголовок сообщения:
Ойлдрюк это же (конец)!
Хы.. Конец простите, чему?  :razz:
AlexeyBMW
Уважаемый Behemoth, я не нашел в справочном руководстве по моей машине, такого вида неисправности.. Или на этом форуме рекомендуется заглядывать в другое руководство?  :D
