Конденсат в воздушном тракте
Автор Andrey, февраля 21, 2006, 18:56:59
Andrey
Всем привет!!! У меня проблемка. После морозов движок плохо заводится.  :smile:  :smile:  :smile: При отсоединении резиновой гофры от расходомера воздуха на Е-34 вылилось много конденсата. Видимо при попадании в форсунки он там замерзает и движок не запускается. Это у всех так или у меня что то не в порядке. Нагар на свёчах ужасно чёрный стал. Помогите :oops:  :roll:  :roll:
Andrew
Конденсат через воздух в форсунки попасть не может! Только если в топливе нет воды. Часть влаги в воздухе должно задерживаться в воздушном фильтре. А так при перепаде температур влага будет. От этого свечи не чернеют, проблема в другом. Смотри систему топливоподачи.
Andrey
Ну если так, то буду смотреть топливную систему. Раз так резко свечи почернели, наверно бензин с солярой был. Придётся теперь форсунки чистить.
