Глючат дворники на Е34
Автор maskil, февраля 17, 2009, 22:22:38
maskil
Ситуация такая. Машина Е34 М50В25.
пока машина стоит, дворники пашут нормально.
Как только трогаюсь при включенных дворниках начинают работать постоянно без паузы и выключить их невозможно вообще ни в одном режиме, до полной остановки автомобиля.
Причем можно включить, например, быстрый режим или очень быстрый, но выключить вообще нельзя, а на прерывистом машут постоянно.
Как только останавливаюсь всё приходит в норму. Нормально работают и можно выключить.
Подскажите что может быть?
разъем под лобовым стеклом разъединял, вроде там чисто всё.
блоки GM и RM под задним сиденьем менял, не помогло.
Сам выключатель стеклоочистителей менял, тоже не помогло.
Сейчас приходится вынимать 24 предохранитель и ездить так.
вверх 1 - прерывистый режим - вообще не работает.
вверх 2 - постоянный - работает нормально.
вверх 3 - постоянный быстрый - работает нормально.
всё бы ничего, но на 24 предохранители, ещё и моторчик омывателя висит, а без него ездить совсем худо сейчас.
Patriot
У меня на каком-то режиме чем быстрей я еду, тем быстрее они машут... но это тоже не всегда у них проявляется... Но так что бы их не остановить, еще не было)
cybertech
Мое мнение подрулевой переключатель гребет.
maskil
Сегодня вроде решил проблему.
Под задним сиденьем открутил и снял весь блок с реле и предохранителями для проверки проводки от разъемов блока GM.
В результате обнаружил, что от зелёного разъема x253 в проводку вколхожен какой-то провод.
Который вплетён в один из проводов к 253 разъему в одном месте и в другой провод (который тоже идёт к 253 разъему) в другом.
Удалив инородное тело, дворники стали работать так:
на стоящей машине:
1 раз вверх - прерывистый с паузой 11 секунд
2 вверх - прерывистый с паузой 4 секунды
3 вверх - постоянно
во время движения:
1 раз вверх - прерывистый с паузой 4 секунды
2 вверх - постоянно
3 вверх - постоянно быстро
А ГЛАВНОЕ они теперь нормально выключаются без проблем!
это нормальная работа или что-то не так?
Пауза почему-то не регулируется тем не менее..
и вопрос про тот самый провод, на фото я красным нарисовал, где он был.
Его ведь не случайно туда вплели, интересно, зачем он нужен был?
DNK
Видать до тебя хозяин этой машины тоже изрядно помучился с этим, раз дошел до такого колхоза...
Должно работать так:
1 положение - прерывистый ( не на всех регулируется пауза)
2. медленный в движении, прерывистый при остановке.
3. Быстрый режим.
Твоя ситуация интересна до безобразия... раскажи чем закончится...
