Машина глохнет Е34 М50б20
Автор kouta, февраля 16, 2009, 05:49:15
kouta
Машинка е34 м50 2л 90г АКПП
Недавно начались проблемы, стала глохнуть на маленьких оборотах. Холостые ровные, заводиться нормально тоесть на оборотах болше 3000 все нормально но стоит остановиться на светофоре обороты плавненько снижаются до холостых, а при нажатие педали газа падают до 400-500 и когда как или поднимуться и машина поедет либо заглохнет или тоже самое когда еду неважно на какой скорости без газа но тогда всю машину начинает дергать и через несколько секунд обороты поднимаются. При задней передаче глохнет моментально если не разгазовывать. В режиме кикдауна или вобще ничего не происходит или  машина дергается так что ремни меня едва удерживают поэтому им перестал пользоваться.
Автомат начал дергать в начале января только на кикдауне, на других передачах все плавно.
В день когда это началось нашел под капотом кусок мяса, пакет и кусок хлеба то есть крысы добрались, внешний осмотр проводки не выявил перегрызанных проводов.
Эта проблема развивалась, сначала падали обороты иногда, потом через раз потом начала глохнуть за 2 дня стала глохнуть постоянно.
Что было сделано пока
1 Компьютерная диагностика - невыявила никаких ошибок.
2 Давно уже глючил селектор акпп, был заменен так как было подозрение что мозги коробки офигевают.
3 Залил пол бака точно хорошего бензина
Могут такие глюки быть только из за автомата? знакомый утверждает что все это именно из за АКПП и двигатель тут невиноват. Добавлю что обороты просаживаются и когда стоит режим P если раскрутить дождаться пока сами до холостых опустятся и потом снова на газ.
Свечи стоят NGK BMW пока их невынимал, в октябре свечные наконечники менял, кхх и инжектор чистил в ноябре, тогда же бензонасос и топливный фильтр.
Куда посоветуйте копать? может кто сталкивался?
Извиняюсь за такой скомканый текст голова в 5 утра не соображает.
arturam
Датчик холостого хода смотрел?
kouta
Да с ним все нормально, проблема оказалась в ДПДЗ
