е34 м50 глохнет
Автор bmv, февраля 15, 2009, 20:04:19
bmv
привет всем !  завожу машину ,прогреваю , включаю свет(ксенон) машина глохнет, ездил на диагностику все нормально но когда включаеш свет на несколько секунд пропадает питание на мозги, генератор зарядку дает нормально, ( воет) что делать незнаю :banghead:
zellyes
Обратись к тем кто ставил ксенон.
Может дело все-таки не в ксеноне, а в возрастающей нагрузке на цепь, и нехватке напряжения?
Автор, а если не ксенон включать, а всевозможные обогревы и печки - эффект такой же?
zellyes
Нехватает так что не справляется аккумулятор?
А почему нет? Я как вариант предложил...
bmv
включаю габариты ,генератор воет,но зарядку дает нормальную, при запуске ксенона зарядка падает на 0 . я даю газку и включаю ксенон тогда работает нормальмо,только гинератор воет еще сильней.
Мне кажется, ремень надо смотреть. Может натяжка неправильная. Или генератор сам.
bmv
а что с гинератором может быть?
Если свистит - то подшипник скорее всего.
bmv
а почему тогда при запуске ксенона зарядка проподает?
А вот это вопрос... может просто резкое возрастание нагрузки.. В любом случае, воя из генератора быть не должно, надо эту проблему сначала разрешить. Скорее всего и основная проблема исчезнет.
zellyes
Ладно, генератор плохо работает. Но почему аккумулятора тогда не хватает?
Joker13
значит аккумулятор не заряжается как положено
