Проблема с приборкой, Не показывается километраж
Автор alek007, февраля 02, 2009, 16:57:57
alek007
Машина e34 520 с проводкой LOW.
Прибока простая (без строк БК и тп)
Проблема следующая:
При запуске двигателя экранчек километража и инспекшион загорается на 2-3 секунды и гаснет, при этом километраж не отображается, т.е. как будто 70% пикселей убитые. На кнопку на панели не реагирует ни как.
При запуске всегда загорается на одинаковое кол-во времени, как будто-то что-то запрограммированно.
Отсюда вопросы:
1. У меня это первый e34, поэтому не могу понять: если даже этот экранчик убитый (всмысле пикселей), то почему он гаснет вообще через 2-3 секунды. Инспекшион (индикатор) всегда должно гореть во время работы машины?
2. Как с этим боротся? Может это быть из-за того, что где-то что-то отходит в приборке?
///JESTOKII///
у меня такая фигня была, только горели не полностью. там в приборке есть батарейки типа пальчиковые, разбеои и поменяй. мне помогло.
alek007
jestokii, какие батарейки?
Просто вчера разобрал приборку на две части: та что со стеклом и вторая часть крышка сзади где микросхема большая.
В ней как раз такой блок с экраном пробега, экран снял (он на шлейфе).
Никаких батареек там не видел?
Где они находятся?
Женя
#4
В твоей приборке нет батареек.не показывает пробег это как?не видно его или не считает?на этом экране цифры должны быть черными. Если нет их,подергай шлейф,может придется паять,или менять панель
Сообщение склеено: февраля 04, 2009, 17:43:15
А!вот решение наверное.не внимательно прочитал. Там 2 лампочки стоит. Видимо одна сгорела и подсвечиавается только от лампы на инспекшн.она гаснет после запуска движка
- Ха, а здесь что останется?
- Как что? Менты!
alek007
дело  том, что пробег показывается частично.
У меня не пиксели как я понял. Показывается 50% палочек из которых получаются циферки ))).
Женя
У меня была такая хрень,я перепаял весь экран.меняй панель
- Как что? Менты!
