не работает обогрев заднего стекла на е34!!!
Автор 200 по встречной, февраля 01, 2009, 17:20:23
200 по встречной
Вопрос: куда лезть, где смотреть? И ещё заклинело заднюю дверь, ни из салона ни с наружи на ручку не реагирует! BMW е34 525 1991г. Заранее благодарен за ответы!!!  style
е34 525 1991 мкпп продана
е39 528 1999 мкпп продана
е39 530 2001 акпп продана
е46 330 2000 мкпп радует
Что значит не работает? не включается? самое первое куда лезть - предохранитель, потом кнопка, потом -  https://www.bmwstyle.ru/forum/index.php?topic=30504.0
а дверь случайно не после мойки "заклинило"?
200 по встречной
кнопка обогрева горит, а реакции на стекле ноль. мне стыдно, но я незнаю какой предохранитель идёт на обогрев, в книжке не нашёл! а дверь не после мойки заклинило и всё!((
Если кнопка горит, то дело не в предохранителе. Но на будущее: где какой предохранитель, расписано в мануале, который можно скачать тут. И еще на крышке монтажного блока должна быть картинка.
А после чего все началось?
200 по встречной
да, в принципе ни чего не предвещало. до вчерашнего вечера всё было ок!
Женя
На ручку не реагирует,замок может закрылся?
- Ха, а здесь что останется?
- Как что? Менты!
iLuxa4
предохранитель на обогрев под задним диваном на 30 А. может быть не снаружи а под крышкой блока с модулями кузова.довольно часто перегорает. тамже и реле обогрева серое. на крайний случай-обогрев работает только при заведенном моторе
paradox_ser
Привет всем!
А у меня не греют верхние нити.. Работают только четыре нижние. Обрывов не видно, тонировку снимать боюсь, как бы бесь обогрев не оторвался.. Тут наверное уже ничем не залечишь... Или... Может кто знает?
200 по встречной
походу реле, на прозвон оно мёртвое! Народ знает кто-нибудь разбор в Новогиреево? :bmw:
200 по встречной
проблемма с обогревом решина путём зачистки контактов реле! проблемма с дверью остается актуальной, ручка дверная ходит обсолютно свободно как будто тягу оборвало! как её теперь открыть? Всем спасибо за ответы!!! :kap:
zellyes
Разобрать обшивку и открыть.
Заодно посмотришь что с тягой.
Сообщение склеено: февраля 03, 2009, 11:24:46
Хотя при закрытой двери обшивку не снимешь. Чтобы снять обшивку надо дверь открывать.
200 по встречной
Женя
Да что вы сразу ломать?я снимал обшивку с закрытой дверью,все ок. Даже некоторые пистоны живые остались.надо просто аккуратно
- Как что? Менты!
