Как снять руль с airbag"м?
Автор NewJust, января 21, 2009, 19:22:37
NewJust
Всем привет! Перегорел диод в приборке.
Подскажите пожалуйста, как снять руль с airbag"м, чтобы благополучно достать приборку. В сервис ехать как-то не хочется.
Без снятия руля не получается добраться до перегоревшего.
Спасибо.
Е-34
BMW e39 523 - 98 г.в.
lexandro
Снимаешь клейму с аккумулятора, потом откручиваешь 4 винтика сзади руля, вытаскиваешь подушку на себя, отсоеденяешь разьем подушки, убираешь ее в сторону, откручиваешь болт или гайку(смотря какой руль) крепления руля им вуаля руль снят!!
Magik
Цитата: Santer от января 21, 2009, 19:46:20
Руль не надо снимать
https://www.bmwstyle.ru/forum/index.php?topic=30505.0
у него возможно не такой руль)а такой как на е 39)))
но всеже можно не снимая руля сделать)только приборку тащи через левую сторону пробуй так туго но получается делал!
Patriot
У меня здоровый 4-х спицевый руль с подушкой. Приборка прекрасно вытаскивается. Ее как бы в руль вставляешь и поворачиваешь с рулем. Чуть-чуть поворотники задевает только, когда вытаскиваешь..
NewJust
#5
Спасибо Мужики!!!
Да Magik прав, руль как на 39, сколько вертел её никак не получалось. Но раз говоите что, можно, то пойду еще раз попробую =) без снятия руля.
Сообщение склеено: января 23, 2009, 01:20:43
Попробовал, действительно через левую сторону снимается. Раскрыл приборку проверил три основных диода подсветки (изначально не горел температуры охл жидкости), все целые!, поставил на место, подключил клемы, теперь ни один не горит! и лампа airbag не тухнет =((( вот так. Раскрыл еще раз, поменял диоды местами, картина таже. В чем может быть косяк???
Лучшеб не лез!
А как ты проверил, что диоды целые?
NewJust
Они прозваниваются.
Сегодня пока ехал на работу лампа airbag потухла, также загорелся один из диодов, бред какой-то. Вечером еще раз полезу и заменю на всякий сами диоды, посмотрим что получится.
Да, и контакты питания диодов почисти.
NewJust
А может кто-нибудь знает, как и чем полирнуть пластик, а то пока вытаскивал приборку, не заметил как поставил 2 царапки на самом видном месте, неприятно как-то. Царапки пальцом не ощущаются.
zellyes
Попробуй какой нибуть хренью для полироки стекол. В магазине автохимии спроси.
Если она пластик не разесть то царапины, поидее, должны стать невидны.
NewJust
А если разъест =))) я себя вообще прокляну =))) ок спасибо, тогда буду спрашивать в автохимии.
#12
Лучшеб не лез!
Это ошибка приборки. Возникает если отсоединять со включенным зажиганием или разряд статики проскочил. Сброс на сервисе - 100 руб. По-другому никак.
Пластик прекрасно полируется Антицарапином.
NewJust
#13
Теперь приборку извлекаю за 60 сек. Так с подсветкой разобрался, 3 новых диода решило проблему со светом. В первый раз когда полез не заметил, что планка в которую подсоединяются 3 лампы тоже открывается как чемодан =) подчистил, поджал, все заработало! лампа airb гаснет после 5 минут включенного зажигания.
СОВЕТ тем кто еще не извлекал приборку без снятия руля, но очень хочет это сделать: положите тряпочку на включатель поворота или как его там, и царапин удастся избежать. Я к сожалению поспешил =(
Антонио спасибо за совет, буду пробовать!
3030
Айрбеги у тебя так и не работают. На некоторых авто лампа гаснет через 5 минут, на некоторых 5 минут моргают, потом просто горит. А все из за того, что ты включил ключ зажигания в положение АСС (1) или "Зажигание" (2), при отключенной приборке. Теперь один хрен ехать в сервис, сбрасывать ошибки. А может, если меня хорошо попросить, то я привезу на следующую сходку у ВВЦ комп, и сотру тебе ошибку.
NewJust
Ты прав 3030 именно так оно и было, надо было повернуть руль, не стал мучить рейку, завел, чтобы гур заработал. Я буду очень рад если ты мне поможешь. Даже не знаю как тебя уговорить =) Ну пожаааалуйста =)))
zellyes
Для того чтобы аирбэги заработали точно достаточно только сбросить ошибки? Больше ничего не надо делать?
Patriot
А какой срок службы у аирбэга? Я вот полгода назад руль снимал тоже с включением зажагания, теперь по жизни лампочка горит, а есть смысл ошибку сбрасывать? Может он там уже "просрочился" давно? :-D
_shock Помойму таких проверок нет , хотя при желании конечно можно , но не нужно....
