Незаводится подскажите чё делать
Автор Diamond320, января 21, 2009, 09:07:18
Diamond320
В краце:Ехал вдруг  машина заглохла,бензин есть искра есть метки все выставил вродебы всё работает машина не заводится.Поменял головку двигателя результата нет :banghead: :banghead: :banghead:
Подскажите может у кого было
(М20Б20)
те уже было сказано, перебери всю машину. и все скрытые косяки вылезут. ещё, очень важно, дефекты устраняй качественно...
Diamond320
что значит перебери всю машину я голову снимал всё посмотрел всё работает зачем всю машину разберать если чёто с движкой???
west-xxx
--- !!!! BMW 530 M60 V8 E34 !!!! ---
Diamond320
west-xxx
Ну тут полюбому либо искры нет, либо топлива не поступает. Другого не может быть. Скоко раз убеждался. Если конечно впускной коллектор не забит тряпками. Мож у тя бензонасос накрылся
Siroejkin
BMW E30, M10, 1986- разобран, продан.
BMW E30, M10, 1986.- собран, продан.
BMW E36, М50, 1993 - юзаю потихоньку.
Аптекарь
Diamond320
Завёл теперь пытаюсь настроить а то заводится гдето 2500-3000 оборотов пару секунд держит и глохнет
Аптекарь
ищи где воздух сосёт
Аптекарь
Хоть бы написал как продвигаются дела
Diamond320
Пока стоит на месте из-за отсутствия средств и времени
Аптекарь
Diamond320
так как я молод и горяч сначала поменял головку а потом тока форсунки
так вот причина была в маленькой пружинке которая какимто образом попала в форсунку
Аптекарь
Так блин всегда из-за маленькой пружинки! Я однажды гаечку в карбюратор уронил - два дня с магнитиком лазил, всех богов вспомнил :biggrin:
Siroejkin
Ладно гаечку, крошка хлеба, попавшая в поршень создает такой стук, как будто двигло застучало!
На работе под поршень у Газона попало 1/4 от граверной шайбы, пришлось головку вскрывать, поршень менять!
den323
#18
Цитироватьтак вот причина была в маленькой пружинке которая какимто образом попала в форсунку
Это ты сам умозаключил, али добрые люди подсказали?  :biggrin: Во первых не могу представить как пружинка может попасть в форсунку? откуда ей там взяться? Во вторых, даже если она туда попала ты этого мог вообще не заметить! Что бы двигатель вообще заглох и не заводился, эти пружинки должны попасть во ВСЕ форсунки!!! и то врят ли движок умрет. будет чихать-пердеть но до дома довезет. Сдается мне тебя развели.  _shock
Сообщение склеено: марта 07, 2009, 20:09:12
крошка хлеба ни чего не создаст    :biggrin: я в жигулятор как то уронил гайку от крышки карбюратора. пол дня ездил с еле уловимым звоном в движке  :biggrin: а потом она вылетела в глушитель. когда через два года вскрыл двигатель, на поршне были еле заметные следы от этой гайки. как 1\4 гровера Газону поршень расхерачила, слабо представляю....
Аптекарь
#19
1 Да нет, там длинная история - сначала головку неудачно починили, потом ещё чего-то случилось. Diamond320 сам её лечит, поэтому -"опыт, сын ошибок трудных и гений парадоксов друг"- доделает и "мама не горюй" зажжжжжёт otli4no
2 Гайка вылетела - повезло, могла под клапан попасть и капец! А гровер в газоне, мог быть размером не малым - Грузовик (однако) :biggrin: :biggrin:
Diamond320
Делал я всё сам и форсунки сам вытаскивал может что и в остальных было но аккуратно вытащить получилось тока последнюю когда я её перевернул выпала от туда пружинка.
Насчёт того что она заглохна движка тока после переборки делал всё тока форсы нестал чистить так как незнал как и что надо было делать а новые стоят не мало.Скорее всего они засрались и в один прекрасный вечер перестали функционировать на должном уровне.
Аптекарь
2 Diamond320: Через годик - полтора в техничке всех умоешь - ОДНОЗНАЧНО :biggrin: :biggrin: :biggrin:  otli4no otli4no otli4no
Diamond320
Надо вырозить отдельное спасибо Гарику66 без него я бы и за ремонт не взялся бы!!!!!
Аптекарь
Добавим по плюсику правильному пацану otli4no
den323
#24
Я тоже всю машину от и до делал сам, вот тут маленький отчет http://www.e30club.ru/forum/index.php?topic=24079.0
Поверь мне, от форсунок такого быть не может. И если косяк вылез неожиданно, а потом сам устранился ( а я так понял у тебя так и случилось), то он обязательно вылезет снова! Судя по описанию, очень  похоже на расходомер воздуха. ради интереса сдерни разьем с него, и посмотри на поведение движка. Скорее всего будет тоже самое. Возможно просто контакт в разьеме плохой, а когда ты возился с форсунками задел его и все заработало.
Пы.Сы. Бюджетное решение проблемы с форсунками давно придуманно! Берешь форсунки от Таз2110+регулятор давления от волги. В тандеме это все работает как новые фосрунки от БМВ  new_046
Сообщение склеено: марта 07, 2009, 21:30:05
Да Диман и мне помог очень сильно в свое время. Я после переборки ни как не мог настроить свой дрыгатель. Всем помогает, а свой дрынчпопель разобрал и бросил в гараже тосковать  :biggrin:
Diamond320
Без расходометра она вообще незаводится и незаведётся форсы я другие поставил б.у. ты лучше скаши вакумные шланги менял если да то на какие??? у меня щас проблема другая сосёт воздух где то офигенно надо шланги поменять!
den323
без расходомера заводится и держит 2000-2500 обороты если педаль нажать в пол. Ну да хрен с ним...... Шланги поменял только тоненькие, купил какие то силиконовые в автокрепеже. А с остальными у меня тоже засада  _shock тоже сосет где то, но на что поменять еще не придумал. родные пипец сколько стоят  shok08
Siroejkin
Жаль, что я этот мотор перед Н.Г. на цвет мет сдал (жене подарок надо было купить), а то я б тебе с него поршень показал бы, представил бы, как это бывает!
Год назад, на этом же газоне пропала компрессия во 2-м цилиндре. Встал он в Нефтегорске. Когда притащили его в гараж и вскрыли головку, то поршня во 2-м цилиндре вообще не оказалось, он весь ссыпался в картер. Что самое интересное, что задиров на гильзе не было. Вот сам бы никогда не поверил, если б не видел собственными глазами!
да ваш водила по дороге эт поршень продал..... по выгодной цене, а вы поверили......:-DD
Garik_66
#29
вы про какие шланги говорите????? про эти чтоли?
http://www.elcats.ru/bmw/parts.aspx?unitid=DDD00000&mdlid=0f0c9fe1-87ed-456e-867e-1f9d4e816436
Сообщение склеено: марта 11, 2009, 08:14:02
без расходомера заводится и держит 2000-2500 обороты если педаль нажать в пол. Ну да хрен с ним...... Шланги поменял только тоненькие, купил какие то силиконовые в автокрепеже. А с остальными у меня тоже засада  _shock тоже сосет где то, но на что поменять е&#www.bmwstyle.ru20не придумал. родные пипец сколько стоят  shok08
вы про какие шланги говорите????? вакуумные чтоли ??? да не особо они дорого и стоят....
Diamond320
den323
