Гидрокомпенсаторы
Автор tt34, января 17, 2009, 18:05:34
tt34
Люди подскажите,у меня м50в20,судя по звону клапанов подходят гидрокомпенсаторы.Что будет если они умрут совсем?
А то денег с этим кризисом нет и стоят они далеко не дешево(((
DJLUKAS1713
может замена масла поможет)
у друга такая же беда.
tt34
И еще при запуске двигателя на холдную,они секунды 3 стучат сильно а потом уже на много тише. Мне сказали что им скоро придет капец т.к. они не держат масло.
Это из-за плохого качества или из-за того что его не меняли???
Хорошо промыть мотор и залить масло погуще - единственный "колхозный" способ оттягивания кончиты распредвала и мееедленного прогара клапанов. Присадки от Liqui Molli не помогают, проверено. Вердикт - только менять!
tt34
А их обязательно все менять??? И можно определить какой именно накрылся или они  все накрываются?
WereWolf
По технологии меняются все.
Даже если определишь (геморройное занятие, потому как клапанов 24 и они все рядом расположены), поменяешь его, соберешь все, и через неделю у тебя накрывается другой ;).
Работы по замене недорогие. Около 3 тыщ обойдется.
А вообще всвязи с кризисом лучше купить таз, там нет дорогих гидрокомпенсаторов, жутко дорогой подвески, а за 25 тыщ рублей можно двигатель заменить.
Не надо издеваться над машиной. Это BMW, а не параша самоходная со всеми вытекающими.
tt34
А ни кто не собирается ИЗДЕВАТЬСЯ над машиной!!!!Я просто спросил.И я тут не спрашивал про стоимость замены двигателя на ТАЗу!!!!
Ну если надо так надо,все равно завтра буду менять прокладку ГБЦ,придётся раскашелиться и на гидрики и колпачки!
А номер детальки можно?
Номер какой детальки? Давай вин, скажу.
tt34
тебе номер компенсаторов?
Сообщение склеено: января 18, 2009, 13:39:02
11 32 1734341
о названии темы
ммм.. в общем сюда спрошу, в тему
недели 2 назад поменял масло, залил 5.5л кастрол лонг лайф 5W-30, вчера начался щелкающий звук, гидрики наверное, сегодня посмотрел уровень масла - его вообще на щупе нет, ппц... При чем много не ездил особо, откатал ну может 500-600 км. Это вообще реально, если даже двигатель масло кушает, столько??
зы. до этого масло вообще не ел
Сообщение склеено: января 18, 2009, 13:43:08
Вот они какие оказывается=)) Спасибо
Меск, загони машину на подъемник. Мало ли, всякое бывает, может просто сливную пробку плохо затянули.
Щас поеду..
Сам затягивал. Стремная фигня=(
tt34
А вообще как, если я щас без масла проеду км 1.5?
tt34
А на доливку ни че не оставлял?
Ну я щас пол-литра залил...щуп как был сухой, так и остался
tt34
Получается что там масла вообще нет???
Сообщение склеено: января 18, 2009, 13:56:18
Тогда я думаю ехать лучше не стоит!!!А под машиной лужи нет случайно???
Сначала в магазин дуй за маслом, чтобы хотя бы по минимуму было, а то словишь кулак дружбы..
Короче щас там пол-литра кастрола 5-30, если 10-40 кастрол дольюлитра полтора ниче? Все равно сливать в итоге..
Если оба синтетика, то можно.
WereWolf
#23
А у тебя не экзотика в виде "глубокого картера" какого-нить, куда 8 литров влезает за милую душу? Масло лучше не разбавляй.
Сообщение склеено: января 18, 2009, 15:40:16
Прально, колпачки сразу меняй, деталь копеечная, а все равно все раскручивать. Не забудь, что болты новые должны быть обязательно! И не китайское барахло, а лучше раскошелиться на нормальные, чтобы потом себе дороже не встало.
Цитата: MescaliN от января 18, 2009, 13:42:27
о названии темы
короче прокладку стакана пробило - оттуда и сочилось. Пока доехал до ямы, все 2.5 литра доливки вытекли=)) Обратно без масла ехать не решился - тянули.
А еще минус - отломались две пластмассовые трубочки от датчика подогрева воздуха, который на коробке с воздушным фильтром!=(((
Не могу никак его в этке найти, помогите!
Че за трубки на воздухане? не пойму.. покажи стрелочкой, где??
Вооот, я тоже тут не нашел! Держится на болте.Сидит со стороны, куда болт под цифрой 5 крепится на рисунке.
Датчик, прогревающий воздух, который попадает в камеру, как мне объяснили. К датчику идут две резиновые трубки (видимо прямой/обратка) с антифризом. Я вот щас каждую группу облазил - нифига не нашел!
Приколхозили чтоль?)))))
tt34
Сообщение склеено: января 18, 2009, 15:40:16  Прально, колпачки сразу меняй, деталь копеечная, а все равно все раскручивать. Не забудь, что болты новые должны быть обязательно! И не китайское барахло, а лучше раскошелиться на нормальные, чтобы потом себе дороже не встало.
Болты уже купил,фирмы "Elring". Эта фирма нормальная???
ypok
Я в деревне  за 400км от москвы  снимал воздухан и сломал одну трубку=) испугался сначало =))потом взял эти 2 шланга совместил в один и в норме(машина не грелась ничё не происходило!) приехал в москву покатался ещё пару дней и купил потом на разборе за 500р
Да и без этого датчика ездить можно, ниче страшного. Но я все же купил))
kvak
по поводу гидриков... сначало было масло мобил 5-40.. застучала пара гидриков, поменял на кастрол 5-40 - таже фигня, даж еще больше... потом влил 5-30 bmw оригинал.. заметно лучше! только на холодную стучат.
WereWolf
долго на холодную стучат? и при любой температуре за бортом?
545irbis
Часто в таких ситуациях помогает масло 10*60 от Кастрол, проверено на многих машинах разных марок
zellyes
Штирлиц бесмысленно оттягивал свой конец.
Поменяй гидрокомпенсаторы.
kvak
Ну как чуть прогреется.. все меньше и меньше стук, выйдет из синей зоны, вообще перестает стучать.. Ну и свежесть масла тож влияет. Чем свежее, тем меньше времени стучат.
ypok
у меня стучат только при -10 секунд 10- бывает и 20! а залито щас 10w40Castrol полусинтетика!
WereWolf
Значит сдохли уже. Скоро будут стучать постоянно. Рекомендую не затягивать и ехать на замену.
Рабочие гидрики должны стучать не больше нескольких секунд.
Прально, если гробить движку, то до конца. После этого масла движок замучаешься промывать. Обычно его заливают чтобы машину впарить кому-то побыстрее. Двигателю от него точно легче не будет.
kvak
д ладно.. пол года в одной поре...
zellyes
Цитата: ypok от января 24, 2009, 00:51:00
...залито щас 10w40Castrol полусинтетика!
Полусинтетику? В бмв?
