Подскажите!!! Незаводится е-39 (((
Автор -HAMLET-, января 15, 2009, 09:33:19
-HAMLET-
Крутит-крутит и несхватывает.
В сервисе перед этем диагностика показала - что нужно менять клапан картерных газов и ошибка пропуски по зажиганию.
машина заводилась на раз, а потом через пять сек начинала троить и после прогрева заглушив и заведя востанавливалась ровная работа
в последний раз стала вообще после пяти сек от завода стала глохнуть я предерживал газом и потом троя она нормально передвигалась.
и в последний раз я видима перестарался с педалью газа при пуске и залил свечи ( как мне кажется) она терь крутит-крутит и только раз в десять сек может кашлянуть и снова крутит.
подскажите мне пожалуйста что может быть за хрень????
Как запустить мотор???
...и как минимум свечи для начала
-HAMLET-
мне до сервиса на эвакуаторе теперь или можно пакрутить и свечи просохнут???
Можно дотащить на буксире)))
Если не выворачивая свечи станешь крутить, они не подсохнут.
-HAMLET-
Автомат коробка, можно тащить??
zellyes
Если ты ее заведешь то и едь своим ходом.
Вот если не заведешь тогда надо чтото думать.
-HAMLET-
Цитата: Santer от января 15, 2009, 15:04:44
не больше 40 км/ч
на нейтралку и вперёд???
а с толкача заводить автомат можно???
zellyes
Не знаю. Попробуй.
Выкрути свечи прокали(просуши) долей бензина в бак и в путь! сам голову ломал на днях.
Была у меня такая фигня летом (на форуме отчитывался). Клапан - само собой под замену, но у меня еще и воздухан был засран настолько, что его всосало внутрь и расхерачило расходомер. Но до сервиса доехал сам...с расходом 36 литров и шлейфом черного дыма shok08
Не забудь после замены сбросить ошибку, иначе лить будет!
-HAMLET-
Спасибо всем !!!
прокалил свечи поставил и порядок, но она всёравно троит (обороты держит , а сома дёргается на холостых(()
Думаю свечи новые надо , клапан картерных газов заменить, инжектор прочистить и бензо фильтр сменить???
Свечи - полюбому менять и клапан картерных газов, раз это диагностика показала. Еще, попроси, пусть свечные наконечники прозвонят и катушки зажигания.
А подскажи-ка, товарищ, какой мотор у тебя? Есть слабые подозрения на неслабый пипец.... Никасиловые м52 так на холоде себя могут вести при малой компрессии...   Не дай Бог, конечно!
-HAMLET-
У меня е-39 520 turing 2003г.в. 170 л.с. объём 2171 - это какой счетается ?????
Protoplasma
m54b22 это..
у меня такой же мотор...
Сообщение склеено: января 20, 2009, 16:05:23
Цитата: -=HAMLET=- от января 19, 2009, 16:26:07
Спасибо всем !!!
не троит а пятерит =)
BMW e30 320i 1985'11 M20B20 129 h.p  diamantscwartz - продана
BMW e46 320i 2001'6   M54B22 170 h.p  dunkelblau - катаюсь
-HAMLET-
Цитата: Protoplasma от января 20, 2009, 16:04:21
m54b22 это..
Сообщение склеено: января 20, 2009, 15:05:23  не троит а пятерит =)
Он счетается - никосиловый?? И вообще что значит никосиловый???
Успокойся, никосил тебя обошел. Это было покрытие стенок цилиндров до сентября 98г. которое умирало от сернистого бензина и компрессия падала очень быстро. Беды в основном были в Америце, в России это больше миф-страшилка.
-HAMLET-
Ну пряма как гора с плеч))
