Плохо заводится м20
Автор russel, декабря 18, 2008, 02:30:38
russel
Парни,может кто сталкивался?
Проблема в том,что при заводе она вроде бы сначала держит обороты,а потом глохнет и так постоянно.И так пока хорошо не прогреется. Или приходится сидеть держать нажатым газ на 1000-1200 оборотов.
На ходу иногда при нажатии на газ хочет заглохнуть тоже,но редко.
е34 м20b25
Alex_M73n
         Привет Руслан. Я думаю тебе все-таки надо померить  напряжение в борт.сети. просто от этого зависит работа всего двигателя. Тема с крышкой распределителя и бегунком тоже может быть+ клапан холостого хода, но это значительно дороже по сравнению с первым вариантом+ не объясняет почему у тебя так плохо заряжается аккумулятор.
Кирилл
Заодно внимательно осомтри вакуумные шланги и гофру
АЗС-мой дом родной!
russel
клапан хх промывал,грязи было пипец. после этого стало лучше немного.
завтра всё остальное..
воздушный фильтр поменяй, но думаю электрика
russel
воздушный совсем недавно менял, остаётся электрика)
