Появились шумы в АКПП в дождь при трогании в гору
Автор mr_ventura, декабря 03, 2008, 16:16:27
mr_ventura
Всем привет!
столкнулся пару раз с проблемой.
первый раз появилось когда ехал в горы в дождь, поливало достаточно неплохо. во время затяжного подъема (после короткой остановки) появился непонятный наростающий скрежет в коробке. решил судьбу не испытывать - повернул назад. в тот день шум не появлялся больше (вниз поехал нормально, при трогании вниз не было ничего подозрительного).  _shock
втрой раз появился он тоже в дождь, когда остановился на горочке и потом двинулся
вперед. потом он пропал (при движении по прямой).
машина е39, типтроник, на днище не хватает пластмасовой защиты двигала.
мож кто сталкивался с этим?  :kap:
maryno
В горку нужно обязательно использовать ручник на автомате. !  Иначе ремонт коробки тебе обеспечен.
zellyes
В горку нужно использовать ручник только на скользкой дороге (лед).
На асфальте зачем?
что значит использовать ручник??? это ты имеешь в виду во время стоянки на уклоне?
Уровень масла в коробке проверь .... когда машина стоит мордой кверху оно к хвосту оттекает и если уровень недостаточный может не только скрежетать, а и вообще тяга пропасть
недавно консультировался по этому вопросу,  она бы тупила и не ехала вообще, только при долгой стоянке возможно такое
maryno
Если коробка автомат и машина стоит в горку,то ручник нужно обязательно ставить.  Знакомый  выдергивал так коробку с Р на D  в горку и загубил ее. Забыл,что там из-за этого ломается,уточню отпишусь.
поподробнее
не совсем понятно
а нахрена ставить Р ????
держи тормозом и все
maryno
#9
Цитата: Аntip от декабря 03, 2008, 18:29:24
поподробнее
не совсем понятно
Допустим ты припарковал машину под горку или склон -поставил на Р.  Я имел в виду не во время движения. Он же написал,что скрежет появился после короткой остановки,продолжил трогаться он в горку.
яснее выражайтесь ))))
я бы еще и башмак поставил
maryno
Так автор и указал,что у него была остановка)) и именно в горку.
maryno
блин, ну чего я буду спорить
все тут слесаря))))
У меня она не тупила и ехала =)))) А потом я додрифтился без масла ....
блин, Игорек, см. выше
mr_ventura
сорри, что пропал, с интером проблемы.
короче говоря проблема возникает только в дождь. на сухую заезжаю нормально на куда  большие уклоны (живу в предгорье). сабж возникает когда еду в гору (не то чтобы сильный уклон, просто уклон), потом останавилваюсь (например знак "стоп") и потом когда начинаю двигаться дальше появлется странный нарастающий глухой звук, очень непрятный, как буд-то что-то вот-вот в коробке сломается.
уровень масла в норме, но масло никогда (пробег 180т.км.) не менялось. один раз загоралась желтая шестеренка, но только когда съезжал в ручном режиме с затяжной кручи на 1-ой передаче, круча двигало до 3-х оборотов.
на счет ручника на уклоне - то я ставлю его всегда. держу ногой тормоз, дергаю ручник и только потом ставлю на P.
zellyes
Не зависимо от твоей проблемы масло надо поменять.
Mr.EL
пробег уже большой
mr_ventura
Цитата: Mr.EL от декабря 04, 2008, 09:41:15
пробег уже большой
ну пробег-то большой, но масло смотрели, вроде цвет нормальный, не грязное. надо поменять конечно, но чуствую не в нем дело...
