температура е34
Автор игорман, декабря 03, 2008, 15:55:43
игорман
Помогите у меня е34 520 м20 утром завожу датчик температуры начинает дергаться (стрелка) при прогреве потом нормал НО потом температура к красной зоне подходит но на нее не заходит, радиатор новый муфта тоже
ПОМОГИТЕ в чем проблема может в датчике
Sanya
А пробка не может быть? или датчик пи..дит раз он дергается(как предположение)
maryno
Женя
Ну или помпа.внутри лопасти сломались,если пластиковые были
- Ха, а здесь что останется?
- Как что? Менты!
WereWolf
Если температура подходит к красной зоне, то из крышки бачка должно сочить антифризом  (датчик Т ОЖ стоит в малом контуре). Если при этом нижний патрубок радиатора холодный - термостат на помойку, или забит радиатор, что бывает крайне редко. Если горячий - пробка в системе. Если прыгает стрелка и явно не соответствует времени прогрева - датчик или приборка. На всяк пожарный глянь масло на предмет наличия эмульсии - м20 любит винтом башку делать. Но при наличии неплотностей в прокладке ГБЦ мотор закипает на холостых очень быстро. При этом масло на щупе будет цвета "кофе с молоком". Белый налет на маслозаливной крышке в такую погоду - нормальное явление.
