Насос!
Автор 6 в ряд, ноября 20, 2008, 20:04:52
6 в ряд
Доброго времени обладателям самолетных моторов! Есть вопрос, если есть какая нибудь схема по расположению насоса который отвечает за подачу незамерзайки, выложите плиз, а то жужжит еже прям скоро накроется.
Fynjy
Это называется "насос стеклоомывателя".
На рисунке он под номером "3". Код детали "67 12 8377612"
6 в ряд
Почему звук идет де то слева от руля, когда в салоне сидишь, и еще после того как трогаешься с места, где то после набора 10 км/ч продолжительностью около 1 сек. Что может быть не могу понять, авто е-34 91г. м30б34 _shock
Fynjy
Предыдущее сообщение - насос для e39.
Пока практически ничего не понятно. Напиши, в какие именно моменты какой появляется звук.
zellyes
Где ты видел про е39?. Помоему у него е34.
6 в ряд
Когда с мета начинаешь движение, где то слева от руля такое впечатление что под торпедой где то звук наподобии жужжания, продолжительностью около 1 сек. если ехать совсем медленно то его нет, если набрать около 10 кмч появляется ненадолго, потом все ок.
Fynjy
zellyes - ну хорошо. Расскажи, пожалуйста, как ты определил, что у него e34 после первого сообщения.
6 в ряд - я пока что не могу понять причём тут насос стеклоочистителя. Ведь он может жужжать только когда им пользуешься, насколько я понимаю. Ты попробуй на месте руль покрутить вправо-влево, если жужжание в это время будет - значит в ГУР надо жидкости подлить. Пока можно только на это думать.
zellyes
У него до этого были вопросы. И все по е34 насколько я помню.
Но пусть лучше он сам скажет какая у него машина.
zellyes
Вот. Точно. Я же помню было дело.
Это в этой теме было))))))
nikoff
у меня такая же тема с жужжанием. когда стоиш - ничего, а тронешся - зажжужит слева под торпедой. но это только один раз, как заведешь машину. потом не жужжит. это печка открывает и закрывает воздуховод. когда машину глушишь - она закрывает. как заведешь - открывает. помоему это тема придумана для удержания теплоты в салоне.)))))))) помоему так.
Fynjy
Неужели у вас сервоприводы жужжат... Их делают на века ))
ты не прав, что у тебя, что у автора жужжит прижим щеток стеклоочистителя, т.е. тронулся, после где-то 10км/ч прижим срабатывает, ну и после остановки машины, когда глушишь тоже жужжит,т.е. снова срабатывает на отжим!!
А клапана печки при открытии и закрытии не жужжат, а щелкают!!
