Пропало электричество
Автор OMYT, ноября 19, 2008, 20:23:30
OMYT
Ехал домой,вдруг выключилась магнитола,и потускнела приборка,остановился,выхожу,фары не горят,в придачу на торпедке загорелся значок АБС и ручник,проехал 500 метров и машина заглохла,попытался завести,щиток приборов загорелся уже нормально(ярко),но не завелась.Пока ждал кореша,чтобы отбуксировать до дома,попробовал завести,завелась,проехал 1 км,опять заглохла,5 минут постояла и завелась,через 5 минут сам заглушил.Значёк аккумулятора не загорался.
В чём может быть проблема,подскажите?
Машина 535 Е34 90г.в хай проводка.
хана ГЕНЕ или регулятор напряжения здох
OMYT
Если б Гена сдох окончательно она бы уже повторно не завелась,так как я аккумулятор в ноль посадил бы.
смотри провода к гене, мож отходит чего
OMYT
а реле регулятор стоит на гене или где то отдельно?
OMYT
спасибо за совет,пойду попробую
контакты на клеме зачисти и покрепче прикрути...
Mihalich
#9
Посмотри когда просто включаешь зажигание горит значек аккумулятора?
OMYT
клеммы зачищенны и прикручены.
Лампочка аккума не горит.
Mihalich
При включенном зажигании не горит, значит не возбуждается генератор... снимай, разбирай, смотри чего там внутри
Patriot
Таже фигня была. То есть электричество, то нет. Причем ни от чего не зависит. Как бы проводку там не дергал. В сервисе выяснилось что проблема в гене была, что именно уже не помню...
OMYT
А ремонт Гены в какую сумму выльется?
Pashok
Еси бушь сдавать свой старый и брать восстановленный, то от 3,5к до7к, в зависимости от мощности восстановленного генера)бери 140А и только Бош!!! на Валео даже не смотри!!!)Удачи!)
100xanoff
15000 новый оригинал 80А
19000 новый оригинал 140А
OMYT
ценник хорош на новые :eek:
OMYT
Всё обошлось заменой щёток с регулятором напряжения,счётки были изношенны очень сильно.
