Неисправности с ABS e34
Автор mr.voron, ноября 19, 2008, 15:14:57
mr.voron
E34 год выпуска: 1989, 530
Мотор M30.
Как только завожу мотор загорается ABS + приборная панель выдает сообщение: Bremsbelage (типа замените колодки). Проверял колодки но с ними все нормально.
В чем может быть проблема?
ABS и колодки смотри датчики. На колодках вполне вероятно просто нет их.
Если бы их не было, ничего бы не горело, скорее просто контакт на массу попадает
Странно у меня горело... я менял колодки, но забивал на датчики.
mr.voron
Ну если я правильно понимаю, чтобы проверить АБС у меня должен быть под капотом блок с АБС.
А чтобы проверить есть ли у меня датчик на колодки то просто снять резину и посмотреть идет ли туда какая нить трубочка к колодкам?
Насчет АБС, датчик есть, а вот по колодкам не помню ) Ну это единственный фактор что-ли ?
если датчиков нет, то и цепь замыкаться не будет, как следствие, гореть ничего не будет, ну только если где-то дальше провод перетерся..
Mihalich
А разве не наоборот, когда  цепь замкнута ничего не горит, как только датчик стераеться цепь размыкается, комп начинает ругаться
наоборот
zellyes
Нету. Нету там датчиков.
Стоят обычные колодки. Без датчиков. Потому что они дешевле.
:eek: :eek: :eek:
А че тогда горит? ))))))))
zellyes
Цитата: mr.voron от ноября 19, 2008, 15:14:57
Как только завожу мотор загорается ABS...
Абс потом гаснет? Если гаснет то все нормально.
Она и должна сначала загораться а потом гаснуть. А если не гаснет тогда неисправность.
zellyes
А куда ты датчик денешь если ставишь калодки без датчика?
Примотали его куда нибуть вот он и пишет. Не будет же он у тебя в воздухе болтаться.
Вообще-то он съемный, т.к. в номральных колодках он каждый раз новый, поэтому старый нах и ставишь новый... вот как-то так на сколько помню...
mr.voron
Неа не гаснит.
нихрена он не пишет если даже просто куда-то приматать, а колодок без места для датчика я в природе не видел!
и что значит ПРОСТЫЕ колодки ???????
поясни))
поясни))
Это такие, к которым надо приматывать датчики)))
Короче в сервисе ABS проверяется 5 минут с компом.
А сколько раз надо обматать? ))))))))
не знаю, он мне еще не отсыпал))))
mr.voron
А ты не знаешь какой нить сервис который работает хотя бы до 22 часов, и при том разбираются в e34. А то у меня работа до 19 часов, и везде в основном до 6 часов работают. (((
ЮНИТ ))
zellyes
поясни))
Без датчика.
mr.voron
Цитата: Аntip от ноября 19, 2008, 15:44:53
ЮНИТ ))
Ага... и сколько бобла с меня сдерут там ?)))
zellyes
ну это не ко мне
zellyes
Цитата: Аntip от ноября 19, 2008, 15:47:22
такого нет в природе
Нет колодок без датчиков? Только с датчиками?
mr.voron, езжай в юнит и скажи: у меня колодки простые, без датчика.))))))) может мотор скажут перебирать))))
zellyes
Цитата: Аntip от ноября 19, 2008, 15:47:45
ну это не ко мне
Начинается.
А я же говорил.
что значит с датчиками????
все отдельно
датчик - ОТДЕЛЬНО
- колодки ОТДЕЛЬНО
в колодках есть место под датчик, во ВСЕХ
Да если бы этим проблемы кончались... мою 525 90г нихера не смогли подключить, сказали что у них обновленная прога, намекая что у меня уже металлолом. Во Власере кстати. Так что для начала подключится бы хотя бы.
Цитата: zellyes от ноября 19, 2008, 15:49:08
Начинается.
А я же говорил.
о чем???
о колодках без МЕСТА под датчик??????????
че вы прикалываетесь, простые это которые без датчика а без датчика потому, что накладки припаены от МАЗа вот и все!
Зато есть те которые работают без выходных
не, простые - это без накладок)))))))))
zellyes
Цитата: Аntip от ноября 19, 2008, 15:51:04
о чем???
Цитата: zellyes от ноября 19, 2008, 15:47:35
Гы-гы-гы.
mr.voron не надо туда.
Да ё маё надо сказать человеку чтобы по поводу колодок не парился вообще! Когда подойдет замена, поставишь датчики и все ок!!! А с ABS решать в сервисе.
zellyes
Поеду искать в кунцево.
zellyes
Да.
mr.voron
Сеня произвел диагностику ABS в сервисе. Прозвонили там все датчики АБС, и все что связанно с АБС все нормально работает.В итоге он сказал все связанно из-за того что я видима не ту приборку приобрел себе, а их то 5 видом для тех годов было. Видимо придется заного искать приборку =(
NewJust
Знакомый открыл книжку, нашел предохранитель и поменял, лампа стала гаснуть =) Как вспомню напишу конкретней.
BMW e39 523 - 98 г.в.
mr.voron
NewJust: диагностику проводили, с предохранителями все нормально.
rafon25
я тоже какоето время мучился с этим почистил датчики все заработало
