МАШИНА НЕ ЗАВОДИТСЯ
Автор GLUX, февраля 14, 2005, 10:35:14
GLUX
Прошу помочь!
Проблема в следующем МАШИНА НЕ ЗАВОДИТСЯ.
Стартер крутит и все.
Посмотрел и обнаружил перегоревший 23 предохранитель (бензонасос). Заменил, но это не помогло.
Посмотрел разъем бензонасоса (в багажнике) на 5-ю клейму плюс не подается. Поехал на разборку купил 3 реле в блок управления ( по ходу машины справа) думал, что дело в реле бензонасоса нечего не  изменилось машина не заводится?
Прошу помощи!
Машина 525 Е34 1991г М50
Попробуй расходомер отсоедени и крутани стартером...
если сигналка есть или какаяни-будь секретная кнопка .проверь ее . у меня было такое что там провода были скручены плохо и контакт плохой был . я запарился все это искать .в сервисе объявили за этот поиск 7000 р !!! я нашел сам за 3 часа !!
Кирилл
действительно, начни с сигналки,у меня на ней предохранитель отошел,так пришлось от магазина пехом идти(благо не далеко), потом посмотрел и с пол-оборота завелась ласточка :grin:
АЗС-мой дом родной!
GLUX
Секретных кнопок на сигнализации нет!
В авто магазине предположили, что это компьютер!
Посоветуйте толковых ребят, к которым ее можно оттащить
у тебя может сама сигналка не выключает блокировку насоса . если сигналка родная то на сервисе тебе быстро найдут неисправность а если сами устанавливали проверь соединения проводов и предохраны на сигналке и где соединения с проводами идущеми к насосу .
DR.MOTOR
Причина скорее всего в самом бензонасосе, из за него и выгорел предохранитель.
Сними бензонасос проверь его.
проверь приходит ли плюс и минус на насос (толстый зелёный с фиол. полосой и коричневый) ( смотреть надо в момент запуска двигателя либо перемкнуть на реле бензонасоса 87 и 30 контакты)
Это для начала.  :-D
да ! кстати ! там на насос плюс подается только кагда крутиш стартер и машина заведена !
LЁVA
а если насос ещё вдруг жив,вспомни кода фильтр топливный последний раз менялси  :razz:  :-D
OneX
Суть : в пробке при попытке поехать,нажатие на газ вызвало противоположную реакцию-падение оборотов и нежелание газоваться...
машинка заводится через раз, на паре цилиндров работает 2-5 сек и глохнет...газуешь-глохнет,разъём с расходомера снимал-ноль эмоций,без р/мера-тоже самое. Единственное,когда еле-еле завелась на ~400оборотов  - при обматывании р/мера плёнкой... :roll:
HELP!!!
E34 m50b20 11/91г
корочеш :) раз мы местные, тащи её на грайвороновскую 21.. мне там мою завадили.. да и не далеко...
