Подскажите не заводится М 50 1992 г Е 34
Автор Валера 237, ноября 12, 2008, 08:21:55
Валера 237
Кто подсажет что может быть стартер крутит нормально очучение как будто несхватывает крутит в холостую.  А вчера было тоже самое, и именно на холодную так бывает,  вчера ели ели через газ зовел, долго дрочил а сегодня все не так не эдек!! Да интересно то что если заведешь чуть прогреешь потом все нормуль заводится!! Я склоняюсь что бензонасос!! style
Я думаю, лучше сначала все-таки проверить бензонасос, замерив какое он давление выдает, а потом уже менять..
Carousel
а, ну да... я просто точно знал, что это он... потому что он потихоньку "умирал"
Валера 237
а почему когда прогреется нормуль заводится?????????????????? да дастаточно даже на 5 минут завести заглушить изаводится нормуль!!
zellyes
Потому что давление в топливной магистрали за такое время не успевает упасть.
Валера 237
интересно вчера с дрочкой пидали газа ели ели завел а сегодня даже и не думает схватывать!! в пустую стартер крутит!
Михаил e30
Позвони, ответит на любые вопросы твои!
89153731047
BMW 1984 e30 купе 316, была.
BMW 1990 e30 седан 316i, была.
BMW 1991 e34 седан 520i, была.
BMW 2001 e53 SAV 4.4i есть
Валера 237
Мля вчера сказали в сервиси что датчик коленвала копыта бросает!!! Читаю инфу у других как это проявляется что на мои проявления не похожи!!!!!!!! Вобщем когда наченаешь завадить парой стрелнит в воздухане а порой заведется но не глохнет !!!
Вполне может не заводиться из-за датчика коленвала.. А то, что она у тебя завелась при нажатии на педель акселератора - возможно просто совпадение.
вот и меняй раз говорят, типа спроси у них - при замене - точно заведется, пускай дают гарантию)))))))))))) а так можно пол машины перебрать, но я грешил бы на бензонасос!
Валера 237
Кто в курсе есть разница датчика двигателя М50 с ваносом и без него датчики оденаковой фирмы Bosh
Валера 237
я почему-то ожидал такого вопроса)))))))))
в ЕТК смотри
Валера 237
Что то сравнения не могу найти??????????
нажимаешь на номер детали, и ниже смотришь на какие модели ставилась деталь с таким номером
Валера 237
это программа как раз для подбора номеров. давай вин, я тебе посмотрю
Валера 237
WBAHD51050BG52376 У меня датчик родной бош стоит и и предлогают тоже бош но только с двигателя который без ваноса а у меня с ваносом!!!!
Валера 237
Валера 237
Может кто пробовал взаимозаменить???????????? с разницей ванос и без него?
а, все, они разные, как раз с ваносом и без!!!!!!!
Валера 237
Так Итог подойдет или нет ??????????    У меня 525 с ваносом система Бош И предлогаю С 525 с системой бош но без ваноса????? Итог??????????
вот, может будет полезно))
Как известно, на двигателе М50 используются две системы управления двигателем - фирмы BOSCH и SIEMENS. Идентификацию системы управления двигателем можно осуществить по надписи на корпусе расходомера воздуха или по надписи на блоке управления двигателем. с 9/92 двигатели М50 оснащены системой VANOS. Некоторые датчики взаимозаменяемые, но есть варианты. Итак:
Датчик коленчатого вала
12 14 1 726 066 - двигатели М50В20 до 9/92 - система BOSCH
12 14 1 726 066 - двигатели М50В25 до /95 - система BOSCH
12 14 1 730 027 - только для двигателей М50В20 с системой SIEMENS MS40 выпуска с 9/92
Датчик распределительного вала
12 14 1 726 590 - все двигатели выпуска до 9/92 - система BOSCH
12 14 1 730 028 (заменен по техническим условиям на 12 14 1 703 221) - только для двигателей М50В20 с системой SIEMENS MS40 выпуска с 9/92
12 14 1 740 959 - только для двигателей М50В25 выпуска с 9/92 - система BOSCH
12 14 1 703 221 - датчик также идет на двигатели М52
(с)
Валера 237
А может что то на время можно предпринять пока дачик едит???????????????
Валера 237
В Москве реально в магазине Свободно купить это датчик????????????????
elis
позвони на варшавку 46, вот телефон 84956466907 если в наличии нет, привезут в течении дня пока будешь ехать за ним
Goover
Ты так подольше делай и еще стартер купишь  с аккумулятором.
Когда машина прогретая, нормально заводится?
Если ответ утвердительный, то попробуй РХХ почистить, если не поможет, то проверь приходит ли сигнал с ДТОЖ на Мотроник.
BMW E34 M20 была
BMW E34 M50b25 есть
