BMW Авто Ремонт в Самаре
Автор west-xxx, ноября 10, 2008, 18:06:59
0 Пользователи и 4 гостей просматривают эту тему.
Diamond320
да собрал 4 двери и стекло потом надоело теперь продаю )))))))))
Сообщение склеено: Сегодня в 11:25:53
Бэха моя совсем заболела...стойки..рычаги..рулевые тяги...сальники коленвала..сцепление..и т д .по примерным подсчётам требует около 50 000-70 000 р:)
Юр, ты глубоко ошибаешся по ценам.
пиши список , посмотрим скока на самом деле.
в клубе есть доставка почти по закуп ценам.
vglaz
начинаю переделку сваво м20 2 литра в 2,5 путем заменой головки и коленвала ну и всего остального :havymetal:,кто-нибудь делал такое? Или подскажите какие засады меня ожидают :sun:
west-xxx
мож лучше турбину самутить?
--- !!!! BMW 530 M60 V8 E34 !!!! ---
бошку не трогай, меняй калено и шатуны.
torxer
вот почитай. правда там из 2-ух в 2.3
http://www.e30club.ru/index.php?id=132
Garik_66
#106
если в20 расточишь до в25 мотор грется будет жутко , рубашка слишком тонкая  будет , у м20в25 блок тоже вроде другой . дешевле купить контрактный в25  ибо делать из в20 в25 придется менять все что есть в моторе , плюс у тебя  скорее всего джетроник а на в5 ставилис только мотроники
Сообщение склеено: июня 02, 2009, 13:10:16
Цитата: Евгений Е36 от апреля 29, 2009, 18:17:49
Парни, нужна кнопка пассажирского стеклоподъемника!!! Может есть у кого? В Бумере нет, у Ивана нет, оригинальная 1700, ждать месяц!!!
ну так купи неоригинал)
Евгений Е36
Всем спасибо, давно купил, 700 р.
vglaz
А как?
Лева а почему бошку не трогать?
Сообщение склеено: июня 02, 2009, 12:10:16  ну так купи неоригинал)
Не,у меня мотроник,а точить не надо,сказали коленвал и бошку и расходомер :zloi:
Цитата: vglaz от июня 02, 2009, 20:39:41
А как?
Лева а почему бошку не трогать?Не,у меня мотроник,а точить не надо,сказали коленвал и бошку и расходомер :zloi:
потому что меняеш калено и шатуны. поршня остаются прежними, соответственно и башня.
гбц на 2,5 устроен под поршни с горбинкой. а 2,0 под ровные поршни.
единственная разница.
не стоит выкидовать лишние бабосы.
Garik_66
на в20 пошня тоже с горбинкой...
как это не надо точить!!!??? на в20 диаметр поршня 79.98 , а на в25 84 кажется  , если не точить то в23 получится ! на в25 вообще другая бошка , там вроде даже сплав другой , уже не люминий, а что то типа силумина,
west-xxx
А как?
По поводе турбины эт Лева может рассказать.... Если немного надуть то в двигуне ваще ниче менять не надо, прибавит вроде как лошадей на 50. А уж если дуть получше, то замена поршней на кованные и все. Думаю выйдет дешевле и турбина всетаки. Хотя утверждать не могу т к не ставил сам, все хотел на свою бывшую м20в25 ставить, но не пришлось
гарик, про силумин , ты перегнул...)))))))))
Garik_66
ну там в сплаве силумин есть , немного не так выразился..... она даж по виду отличается от 20 и 23 , темная какая то была)
силумин, это уже есть сплав и не может содержаться в сплаве.
)))))))а был он темнее, наверное не помыли)))))))))
vglaz
 БЛИН ЧЕТА Я ПЕРЕДУМАЛ УЖЕ,ОКАЗЫВАЕТСЯ СТОЛЬКО НЕПОНЯТНОГО,У МЕНЯ ТУТ ДРУГАЯ ПРОБЛЕМКА-не работают дворники на среднем положении,в котором они должны от набора скорости начинать маслать,работает первое и третье положение,спидометр сначала врал(меньше показывает)а сейчас заклинил на 80км,менял датчик скорости в редукторе и щиток приборов-такая же х...ня.Помогите советом,можа кто сталкивался с таким дерьмом!!!А то я уже задолбался
west-xxx
а стрелка и при заглушенном и при заведенном висит на 80? если да то я думаю полюбому сам спидометр в приборке его стрелка иль че еще там
Diamond320
Посмари скорее всего гдето коротит или провода окислились
причин может быть масса, легче показаться
Siroejkin
BMW E30, M10, 1986- разобран, продан.
BMW E30, M10, 1986.- собран, продан.
BMW E36, М50, 1993 - юзаю потихоньку.
west-xxx
Куплю поддон картера на М60 б/у.... мож валяется у кого?
вчера на кольце в заносе порвал привод, у кого есть? не дорого.
Anatoly E36
320й привод подойдёт тебе?
BeS.666
Кто подскажет, че случилось с моим аппаратом?! Смысл в том, что решил я надавить на педальку на трассе, дал я 220 и ехал... не очень долго. Потом трасса кончилась и начался город. На светофоре стою, чувствую чё то не то, троит движок. Поменял седня свечи, ситуация продолжается. В чём может быть касяк?! аппарат если чё E36 m53b28.
LeshaBmF
Причин можед быть масса !Самое простое где заправлялся?Такое бывает и у меня!
Patriot
Было такое когда ехал так 400 км.. Потом вся тарахтела, троила. Оказалось, куда-то делось масло, хотя раньше не жрала его, да и сейчас не жрет... Проверь на всякий случай его уровень.
BeS.666
Заправляюсь всегда на одной и той же заправке. Роснефть.
GetRing
Может быть прокладка ГБЦ.У нас такая же ерунда была
LeshaBmF
Снял форсы закинул в банку с ацетоном на час-полтора!!Налипло хрени на них ппц!Потом щеткой по ним аккуратно.Беру шприц набираю ацетон в форсунку вставляю нажиаю легонько на клапан и так раз по пять и еще очистителем карба тоже в шприц .Корче одна форса вставил в шприц давлю распыл идет отпускаю клапн струя!Незакрывает!!!Че за хрень постучал ее ,закрылась!!Опять вставляю не течет,нажимаю идет распыл-отпускаю струя Незакрылась!!!Форсунки стаяли ужасные снемали их не раз все кончики пластиковые поколотые!!На машине троение,провал!Поставил мытые как есть стало ощутимо лучше троит ровнее))),провал поменьше стал!Вопрос ктонить ставил на m30b30 Волговские форсы от 406 Siemens deka zmz 1d -стоя 530р.
Diamond320
А ты как клапан открыва? подавал напряжение???
Я чистил так:подключал два проводка на форсунку от аккума и шприцом давил что было сил(очиститель инжектора,потом карбюратора).
До прочистки тоже недержал,струя лилась, а после как новые!
Да и кстати пластмаски тоже все были сломанные,но они помоему не играют большой роли.
BeS.666
#131
Как определить она это или нет?!
Еще мерил компрессию, результат насторожил и разочаровал. 14-7-12-9-11-10. как то так.
LeshaBmF
Может кольца залегли попробовать раскоксовку!
GetRing
#133
14-7-12-9-11-10.
7 очков меня смущает компрессия. Вот такое чувство что прокладка.
Сам машину делаешь?
вот мой номер позвони 891980четыре0163
west-xxx
#134
В таком случае только вскрытие покажет. У меня на 6цилиндровой был такой разноброс, оказалось что помимо в хлам убитых цилиндров (царапины, износ) был треснут блок цилиндров
Сообщение автоматически склеено: октября 22, 2009, 17:17:14
Ставил и очень даже хороши прижились. Правда я покупал БОШ и за 370р. И двигатель был М20В25. Но посадочные гнезда у этих движков вроде одинаковые. Машина поехала наамного лучше и бенз экономнее.
LeshaBmF
Поставил новые форсы от Газ!Вроде как бы лучше но проблема так и нерешилась!Провалы все равно остались!Седня купил дпкв незнаю поможет??
Siroejkin
Мож подсос воздуха? У меня где-то подсасывает, никак не найду.
BeS.666
Народ, а где можно купить рем. комплект для задних стаканов на e36. Проржавело и вырвало место где аммортизатор крепится... :hnic:
каждая сторона по 500 рубл. новое, есть.
BeS.666
беру, теперь только надо время найти, а то до поздна работаю.
вин код последние 7 знаков мне смс кинь чтоб заказать
BeS.666
вот интересная ссылочка по качеству запчастей http://www.bmw3s.ru/text/soveti/quality.htm
Patriot
хорошая ссылочка. спс
надо добавить, что, т.колодки АВС очень хорошие.
LeshaBmF
Парни!!! где можно в самаре 34-ку покрасить и сколько это встанит по деньгам!!Кузов не идеал есть очажочки ржавчины которые зачищать да и краска старая уже вся в паутине!
CheGuevara
#145
на южном проезде диагностику делают,а вообще лучше спеца чем LYOV я не встречал.лампочку отремонтирует если хорошо попросишь.у самого такое авто-только к нему-без комментариев
sochi63
Я еще совсем неопытный бмввод и рад вступить в ваш клуб.  Приобрел 730 ial М60В30 1995г.  Своими силами поменял интегральные рычаги, плавающие сайлентблоки, тормозные диски, фильтры и кое-что по мелочи. Сгонял на диагностику: лямбды, клапан рециркуляции клапанных газов. Нужна помощь в дальнейшей диагностике неисправностей данного авто, а именно, что-то начало постукивать спереди и развал/ схождение на обе оси.
Siroejkin
Гера54
кто нить знает где в тольятти диагностику зделают?е34м50
Anatoly E36
парни, кто что думает про эту приблуду? электрический нагнетатель воздуха, знакомый поставил на е46 323ia и кайфует. http://bi-m-w.ucoz.com/forum/5-116-1
на фото не мой знакомый
west-xxx
#150
 _shock, ХЗ, думаю лучше турбину с ременным приводом сделать. Эффект будет помойму лучше, а эта штука наврядли приличное давление создаст. Если вот только применять ее как продувку цилиндров при заглушенном двиге, вернее продувку свечей, если их забросает и не заведется авто. То эта штуковина поможет ))
Сообщение автоматически склеено: января 10, 2010, 19:30:57
А кайфует это в каком смысле. Какие показатели у него стали лучше. И какие улучшения для кайфа?
Anatoly E36
машинка у него намного интереснее едет, динамика лучше, с низов тянет
Евгений Е36
какой у него двигатель? Если М52, то он и стоковый с низов хорошо тянет. А если и двухваносный, то я не знаю, зачем еще какие-то заморочки ставить? Ты нулевик поставь, и машина задышит, только грязи в движке прибавится, а еще катализатор удали и поставь трубу. Тогда дышать будет. А если действительно показатели динамики изменяются в лучшую сторону, то это будет конкуренция турбинам...
west-xxx
да... ну тогда можно попробовать самому из чегонибудь собрать ), а как подключал, откуда питание на нее? и делал ли он еще че нибудь?
Евгений Е36
чтобы убедиться в реальности данной штуковины - достаточно фен воткнуть в гофру))))
Anatoly E36
нет, там стоит мощный воздушный насос, который даёт большой поток воздуха. фен, пылесоа- маловато будет
Евгений Е36
ууууууухахаха!!!!!!
я уписался со смеху, валяюсь , по клавишам не попадаю.
вы чё мутузите тузика?
это разводилово базарное.
удалите свои месаги и не смешите народ.
а то я сёдня перед давидом хвалился, что, в нашем клубе шарят в машинах.
Anatoly E36
#158
Цитата: Lyov от января 10, 2010, 22:29:57
ууууууухахаха!!!!!!
видел бы ты как едет эта машина! стрелку спидометра кладёт с запасом, 260км, так что шильдики, ноздри отрываются. машина 323ia, 1999г, мотор м52
Сообщение автоматически склеено: января 11, 2010, 10:25:39
натыкался на такие нагнетатели с элементами пельтье, которые охлаждают воздух, стоят кругленькую сумму
покаж мне его. я и над ним поугараю.
входящий воздух можно и без винтилятора охладить, получиш пяток коней. но для того чтоб охтадить тонны входящего воздуха, надо израсходовать немерянно элэнергии. то на это и выходит, а то и может в минусе останешся.
Гера54
Доброгоь времени суток! Не давно купил е34 м50 в25 вот теперь как говорится воюю с фашистами.Машина в очень потрёпанном состоянии. из начально она была с двигателем м20 в25 но потом двигатель заменили на м50. Сейчас проблемка стоит в след: на холодную нет х.х как нагреется до 55-60 х.х появляется и работает ровно обороты не плавают и еще нужен зад бампер по инету облазил кучу сайтов везде с ним проблема стоит как крыло от боинга в три раза дороже чем передний.
Siroejkin
Всего оди влпрос: КАК С УВЕЛИЧЕНИЕМ ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ, УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЭТОГО НАГНЕТАТЕЛЯ???????????
Я на своей, када был карб, че только не мутил. И примерно такую хрень ставил, но ток провалы заипали, и выкинул её нах.
Patriot
Гера54, задний бампер - это вообще золотая вещь! Так что найти его очень сложно за адекватную цену. Я свой уже раз 10 клеел, ремонтировал и т.д.
west-xxx
Подтверждаю. У самого весь раздолбаный и переклеяный. Токо новый. Бу не найти, если токо очень повезет конечно.
normex
Если вы на Е34 не можете задний бампер найти, что же я буду со своим E36 Compact делать :biggrin:, там только такой короткий шел, остальные с седана/купе/туринга взаимозаменяемые
E30 316 M10B18 2дв. купе. 86 гв - продана
E36 318Ti Compact M42 95 гв - продана
E36 320i Touring M52 98 г.
если для тя найти бампер для е 34 как два пальцо обмочить, то дастань штук пять, 3 я возьму, 2 нашим надо.
normex
#166
Не, Lyov, я к тому что этот компакт встречается намного реже чем 34 кузов, и бампер у него свой, не подходящий от остального 36 кузова, случись что и в Москве не сразу найдешь, намучаешься хорошенько...
Anatoly E36
рассказываю как делать НЕ надо:
один мой знакомый порекомендовал мне масло BP visko 3000, говорит что масло фантастическое и его тойоте оно очень нравится, и я его залил...... до этого двигатель работал как часы, масло не хавал за 5000 км ни грамма. масло было от предыдущего владельца. поменял я масло на БиПи, т. к. частенько заправляюсь на их заправках и признаю что качество бензина у них отличное- может и масло такое. А потом начался полный отстой- через 15 тысяч у меня масло из выхлопной трубы полилось и дымить машина начала. купил присадку- форсан нанокерамика, восстанавливающую геометрию трущихся деталей- расход масла заметно упал. вопрос- что делать? капиталить двигатель, менять мск+ кольца, или же просто нормальное масло залить?
Patriot
Ээээ... ты на на одном масле без замены что ли 15 тысяч прошел? Хотя навряд ли... Бытует мнение, что двигатель привыкает к одному типу масла и переход на другое - бывает болезнен. Так что лучше лей то, которое раньше лил..
Евгений Е36
Толь, ты же менял прокладку клапанной крышки? как состояние внутри: нагар, отложения и т.п.? я отскабливал трехмиллиметровый слой сажи, нагара и прочей шняги со стенок - следствие езды на хреновом масле. Про привыкание двигателя к маслу - согласен.
По поводу расхода масла и дымления - я думаю, надо менять колпачки, кольца, смотреть состояние блока, если все ОК, то надолго забудешь, где маслозаливная крышка двигателя)))) soglasie
Serega767
В Чапаевске отличные специ по жестяеке, берутся за то за что другие и вжизни не когда не делали, делают очень качественно берут совсем не дорого.
Anatoly E36
прошёл 8 тысяч, потом поменял, прошёл ещё 7 тысяч, а какое масло лил предыдущий хозяин не узнать- брал машину у перекупа
у меня там был 5-миллиметровый нагар и всё чёрное.
Diamond320
На сколько я информирован после того как ты залил форсан растачивать блок нельзя, тока замена колпачков и колец!
Евгений Е36
А че форсан делает? И почему нельзя блок точить?
Siroejkin
мммддааа! Я лью обычный Шелл, синий 10в40+ русскую присадку к нему за 400рэ= отсутствие нагара в системе смазки и сопутствующих узлов. Меняю через 10000км. От масла зависит ВСЁ!
Толик, меняй кольца, срочно, и счастье тебе обеспечино!
Anatoly E36
а что сначала сделать кольца купить или блок вскрыть?
Siroejkin
Сначало надо головку снять, а там всё сам увидешь! А если не увидешь, то позови на помощь кого нить, они увидят!
Сообщение автоматически склеено: января 21, 2010, 19:20:12
Anatoly E36
кото не знает, работает или нет датчик положения дроссельной заслонки http://www.bmw3s.ru/text/tehdan/drssl.htm
west-xxx
Никто не в курсах почему очень очень сильно свистят (как на уазике) колодки. После 15 мин езды начинают. Новые и диски и колодки? Почему и как устранить? Иль колодки дерьмо?
смазать надо сметаной. ухахаха.
а по теме, ничё страшного, просто та взял не ABC.
west-xxx
 :biggrin:, эт я знаю, какулю взял короче. Нет бы 280р переплатить до этого ABCа,..... :zloi:. Терь хуже уазика. А может проити? после притирки?
Patriot
обычно проходит через некоторое время.. Потерпи:)
west-xxx
)), да я то терплю, а вот прохожие... :biggrin: с огромным интересом оборачиваются и наверно думают : "о какая пи...тая бэха едет"  :biggrin:
SERG.
Я себе  на 36ю передние колодки REMSA ставил, стоили 1100, первые две недели иногда посвистывали, притирались, а потом отлично, тишина, я доволен.
west-xxx
#185
Все, не вытерпил - заказал колодки ABS. Свист охренительно громкий, даже вой какойто..... НИКОГДА НЕ БЕРИТЕ КОЛОТКИ фирмы ATS
Сообщение автоматически склеено: февраля 09, 2010, 20:38:19
вроде названия похожи а в деле............... :zloi:
Сообщение автоматически склеено: февраля 09, 2010, 20:51:15
Лев, к тебе вопрос.... Плохие  калодки могут мои новые торм диски испортить?
за короткий срок, нет.
west-xxx
понято......... Жду ABS, 1 день остался
Siroejkin
Правый стоп работает, левый нет! Разбирал фонарь, неподходит "+". Где искать? кузов Е36.
SERG.
У меня кстати тоже сейчас левый не горит, (видимо лампочка накрылась), а у тебя может предохранитель глянуть?.
Евгений Е36
Я хотел бросить от правого фонаря, потому что левая лампочка заднего хода тоже не работает. Где-то просто "+" перебило - искать надо...
Сообщение автоматически склеено: февраля 10, 2010, 18:03:38
предохранители все целые
это в наш клуб вирус проник, у меня тоже левый стоп не горит))))))))))))))
Siroejkin
А вот и не правда, лампа заднего хода нуждалась в чистке контакта. А вот стоп- там все серьезно.
Где идет проводка и колодка на задний стоп?
Ну правильно, мы ж одноклубники, и поэтому все должно быть одинаково.
P.S. А как переднее крыло посередине к передней стойке крепится????
Patriot
Ээээ, кто сможет помочь перекинуть моторы на машинке?? У кого есть такое местечко? А то уже договариваюсь по поводу движка...)
Евгений Е36
А чем тебе твой гараж плох?
west-xxx
Помоч с радостью, но места нету. Только если свободные руки нужны, запросто
Siroejkin
Я б тоже с радостью помог, но у меня у самого на работе на яме машина стоит!  ............Хотя, тебе надолго? Че за двигло?
Siroejkin
Седня решился починить свой левый стопсигнал! Разобрал, нашел откуда идет проводка. На левый стоп провод идет от правого заднего фонаря. В фишке на задний фонарь подходит плюс с концевика от педали под номером 4. В фонаре есть перемычка, которая и идет на левый фонарь. В фишке это номер 3. Так вот, разобрал я правый фонарь и впал в большую думу. На картинке контакт 3 как раз отсутствует! Так что это, заводской брак или стоп как-то работал по другому? Или он ваще никогда не работал?
перемычек нет, каждый контакт питается индивидуально.
Siroejkin
Вот там как раз в кружочке и должен быть контакт, а его нет!
