Е34 хром лайн,как снять и переделать в шадоу лайн
Автор OMYT, ноября 09, 2008, 18:14:57
OMYT
Народ подскажите как снимается хром лайн на 34-ке,а то боюсь сломать его случайнно)))
эта, там защелки такие есть, посмотри за ними, а потом ломай их, если по другому никак, снимать я не снимал, но ставил!
Mr.EL
плоской отверткой) тряпочку не забудь под нее положить, чтобы лако-красочное покрытие не испортить))
OMYT
спасибо за совет,завтра попробую prv00
kouta
Снимается и ставится легко, отверткой подцепляешь и аккуратненько вытаскиваешь. Крепление верха (всего что над стеклами) спасти не получится даже не старайся, они новые стоят 9.50 в юните. То что ниже стекол снимать очень аккуратно нужно, если кто будет помогать пускай поднимает стекло,а ты в этот момент с небольшим усилием вытаскиваешь отверткой, ставить так же, если до конца не залезет (пара мм) то небольшую ровную деревяшку в тряпку и сверху молоточком помогаешь. Неделю назад шедоулайн ставил :)
OMYT
А кто-нибудь переделывал хром лайн в шадоу лайн?
100xanoff
Полно...
Лучший народный вариант это рекламная пленка...
Иначе в основном облетает...
OMYT
Цитата: 100xanoff от ноября 10, 2008, 12:19:25
Полно...
А содрать хром реально?
maryno
Я ноздри переделывал. Хром шкуркой чистил,грубой,потом нулевкой. Обезжирил и покрасил спец краской для пластика,смотрелось супер и не облезали.
OMYT
Видел видел otli4no
А хром получилось полностью содрать?или только поверхосность ободрал?
maryno
Цитата: Vovan-spb от ноября 10, 2008, 13:25:13
Видел видел otli4no
Ну не весь конечно,но большую часть,у меня ноздри были не оригинал,там хром легко снимается)
ноздри и молдинги - разные вещи, хрен вы с молдингов чего отдерете!
OMYT
попробую,потом отпишусь.
OMYT
Полно...
а как обклеивают плёнкой?
Сам процесс,как с тонировкой или?
OMYT
сегодня снял хром лайн,получилось ободрать до металла,вначале очень грубой наждачкой,затем болей мелкой(100).
Я с ноздрей хром помню счищал... жесть.. минут 20 на каждую ноздрю.... шлифмашинкой. Потом покрасил, поставил, покатался месяц, пошел купил обычные хромированные ноздри, пусть лучше будет сток.
OMYT
А ты грунтовал перед покраской,и чем не понравилось?
если что,хром лайн не проблема,достать всегда можно,а вот с шадоу лайн-проблем)))
покупай пленку матовую, не отличтить от оригинала в результате.
Да, грунтовал. Сначала нравилось как они смотрятся, а потом просто разонравилось)))
zellyes
У меня хром просто краской закрашен. Теперь потихоньку облезает.
Patriot
Черные ноздри видел, а что за шадоулайн?? Покажите фото!
OMYT
Это рамка вокруг боковых окон,не хромированная,а чёрная.
OMYT
да я не знаю как клеить на изгибах _shock
OMYT
Это понятно,без грунта и зашкуривания облезет быстро.
OMYT
maryno
На днях тоже начну свой хом переделывать. Ноздри покрашу,а молдинги попробую пленкой. В изгибах можно попробывать с помощью фена.
OMYT
ну то что с помощью фена,это понятно.На самих углах (поворотах) плёнку не растянешь же,и обрезать и подгонять стык в стык,или вообще в нахлюст???
Может у кого есть фотка как выглядит,когда обклеивают плёнкой?
Женя
я обклеивал пленкой, она тянется нормально, с феном, но вот только она тоже облетает(((отклеивается, трескается от мороза... буду шкурить, грунтовать и красить
- Ха, а здесь что останется?
- Как что? Менты!
OMYT
вот и я пока так делаю)))
100xanoff
Я тут попробовал зашкурить - шкурица на раз...
OMYT
ноздри или оконтовку окон?
