Как подключить автозапуск на e36 b20
Автор Monax, ноября 04, 2008, 23:17:47
Monax
В общем то нужно цвета знать
1 положительный выход зажигания№1
2 положительный выход зажигания№2
3 положительный вход стартера (к контакту 50/1 замка зажигания)
4
5 положительный выход включения стартера(к стартеру)
6 положительный выход включения acc
100xanoff
BMW 520 кузов E34 1990-1994 годов выпуска
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ/ ЦВЕТ ПРОВОДА/ МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРОВОДОВ
Зажигание/ Зеленый/ В левом толстом жгуте около диагностического разъема, толстый провод.
Помпа/ Зеленый-фиолетовый/ В левом толстом жгуте около диагностического разъема, толстый провод.
Повороты/ Синий-зеленый
Синий-коричневый/ В толстом жгуте около левого амортизатора.
Кнопка капота/ Около левой фары
Центральный Замок/ Бел-зел-желтый Открытие управление (+), резать.
Белый-зеленый Закрытие управление (+), резать.
/ Под левой боковиной
Стартер/ Черный-желтый/ В левом толстом жгуте около диагностического разъема, толстый провод.
Задние двери/ Коричн-фиол-желтый/ Желтый-синий/ Под задним сиденьем, управление (-). - общая шина с вежливой подсветкой.
Лев. передн. дв/ Коричн-сер-желтый/ Под задним сиденьем, управление (-).
Пр.передн. дв/ Коричн-син-желтый/ Под задним сиденьем, управление (-).
Кнопка багажника/ Красный-белый/ Под задним сиденьем, управление (+).
BMW 525i 1992-1993 годов выпуска
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ/ ЦВЕТ ПОЛЯРНОСТЬ/ МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРОВОДОВ
12В постоянное/ красный положительная/ жгут проводов замка зажигания
12В отключаемое/ зелёный положительная/ жгут проводов замка зажигания
Стартёр/ чёрный положительная/ жгут проводов замка зажигания
Внутрисалонное освещение/ жёлтый-синий отрицательная/ на реле
Внутрисалонное освещение/ (от реле) коричневый-красный отрицательная/ у внутрисалонного фонаря
Габаритные огни (сторона водителя) / серый-фиолетовый положительная/ у выключателя габаритных огней
Габаритные огни (сторона пассажира) / серый-жёлтый положительная/ у выключателя габаритных огней
Блокировка электропривода двери/ белый-зелёный положительная/ место упора ног переднего пассажира
Разблокировка электропривода двери/ белый-зелёный-жёлтый положительная/ место упора ног переднего пассажира
Вентилятор радиатора/ синий положительная/ у вентилятора
Фонарь заднего хода/ синий-жёлтый/ у выключателя рядом с коробкой передач
Зажигание 2/ фиолетовый/ жгут проводов замка зажигания
Тахометр/ черный/ у диагностического разъёма
Замечания: При установке дистанционного автостартёра следует учесть, что автомобиль не имеет датчика нейтрального положения коробки передач. Вместо него используйте цепь стартёра, которая проходит через выключатель, который включается только при положении "Нейтраль" и "Парковка" . Необходимо использовать зелёный провод REC-4/4LC (стартёр) находящийся в жгуте проводов замка зажигания . Коричневый провод может быть заземлён , если он не соединён с чёрным проводом "земля ".
BMW 528
Зажигание/ От замка
Помпа/ Бело-голубой/ В багажнике под правой боковиной
Повороты/ 2 голубых-корич.
2 голубых-зелен. Четыре поворотника раздельно/ Под.правой боковиной на блоке.
Кнопка капота/ Справа около стойки.
Центральный Замок/ От родного брелка. (мультиплекс.)
Дверная шина/ Общая
Кнопка багажника/ С плафона
BMW 535
Зажигание/ Зеленый/ С катушки зажигания
Габариты/ Серый-синий
Серый-зеленый/ В толстом жгуте слева
Кнопка Водит. двери/ Коричн-сер-желтый/ На желтом разъеме под левой боковиной
Кнопка пердней правой двери/ Коричневый-синий-желтый/ Белый разъем под левой боковиной
Кн. Задн. Дверей/ Коричн-фиол-желтый/ Под задним сиденьем слева
Кн. Капота/ Фиол-зел-желтый/ Под рулевой с черного разъема
Кнопка багажника/ Коричн-белый/ Под задним сиденьем слева, идет на реле.
Центр. Замок/ Белый-зеленый
Белый-черный Закрытие. Схема №2 управление (+) через 1кОм.
Открытие.
BMW 540i A
+12в С замка
Помпа Белыйсиний В багажнике справа
Зажигание Зеленый В резиновом гофре по центру у лобового стекла, толстый провод
Стартер Черныйжелтый С замка
Повороты Синий/зеленый
Синий/коричневый Раздельно перед и зад. Перед в толстом жгуте около левого амортизатора. Зад у правого фонаря в жгуте
Кнопка капота Справа на крыле у воздушного фильтра
Центр. Замок. Коричневыйсиний Открытие. Управление(+) Плюс от личины, но при повороте личины в положение блокировки багажника Ц. З. не работает. Стекла с багажника не закрываются
Коричневыйжелтый Закрытие. С личины багажника
Красныйчерный (+)
Пр. передн. Дверь Кор красн С концевиков упр (-) без вежливой подсв. Левые двери так же есть под левой боковиной в жгуте , либо КРАСН / СИН в жгуте из водительской двери, упр.(+) на плафон с вежливой
Лев.передн. дверь Коричневыйбелый
Пр. задняя дверь Коричневыйбелый
Лев. задняя дверь Коричневыйголубой
Кнопка багажника Белыйкоричневый С плафона, управление (-).
Monax
100xanoff
Тестером посмотри на каком контакте замка зажинания 12 вольт при положении ключа - 1 и 2
Monax
я подключил всё кроме авто завода
как я понял
1зелёный
2фиолетовый
3 ?
4красный
5чёрно жёлтый
6?
100xanoff
А 3й это тот, на котором 12 вольт при положении ключа при кручении стартера....
Monax
мне бы цвета
100xanoff
Вон я создал тему ниже где ищу схему замка зажигания...))
Monax
100xanoff
Monax
