Датчик скорости в заднем редукторе
Автор Mr.EL, ноября 02, 2008, 15:43:34
Mr.EL
Вчера был на диагностике, сказали, что датчик скорости в заднем редукторе сдох... Подскажите, зачем он там вообще нужен? Как я понял, он подает сведения в АКПП... М.б. не прав? _shock И имеет смысл покупать его новый или можно взять на разборке?
Joker13
новый. не так уж он и дорого стоитю
он скорость считывает.
Mr.EL
ну я понял, что он скорость считывает ) а для чего это нужно?
новый стоит 1600, да. не дорого.
может из-за него АКПП буксовать?
Joker13
новый стоит 800 рублей.
может, все может. у тебя спидометр работает?
Joker13
Mr.EL
машина E-34 2,5 АКПП 92 год
спидометр работает. на диагностике были ошибки этого датчика и в коробке, сказали, что она буксует. и действительно, она с недавнего времени стала периодически буксовать...
Mr.EL
Цитата: Santer от ноября 02, 2008, 16:02:20
Ну так поменяй датчик и все))
поменять - это очень просто)) хочу узнать, для чего он нужен)
Mr.EL
подскажи, где датчик за 800 рублей можно купить
Goover
МАСТЕРОВ с диагностикой в ТОПКУ!
Они чего там придурки для красоты посажены?! Если работает спидометр, а комп. выдает ошибку датчика скорости, то проблема в приборке или в проводке "приборка--->Мотроник".
Нет, ну ладно хозяин авто не знает тонкостей, но как эти дебилы не спросив работает спидометр или нет сказали менять датчик!
От таких мастеров и все беды у наших машин =(
BMW E34 M20 была
BMW E34 M50b25 есть
Mr.EL
т.е. этот датчик нужен лишь для того, чтобы спидометр работал?
580
сигнал с датчика скорости идет только на приборку
и с мозгами акпп не связан
Mr.EL
все понятно! спасибо!
Goover
Сигнал с датчика идет на спидометр.
А с приборки через выходной каскад этот же сигнал идет на дворники, круиз, серво-троник, Мотроник и АКПП.
BMW E34 M20 была
BMW E34 M50b25 есть
Mr.EL
если у меня спидометр работает, значит, датчик в порядке, как ты писал выше. а ошибка есть. какие отсюда действия? ковырять проводку или лучше с приборки начать? проводка в этой машине, какой-то лес густой.... там стопицот раз все провода перекрученные, заизолированные...
Goover
#15
Mr.EL, так понятней будет?
BMW E34 M20 была
BMW E34 M50b25 есть
