bmw starting
Автор DJLUKAS1713, октября 30, 2008, 00:34:15
DJLUKAS1713
У меня на первой так. Даже наверное пошустрее будет)))))))))))))
DJLUKAS1713
))))))))заливай))))))
Mr.EL
DJLUKAS1713
прикольный такой тест))на 39 ьыла такая фишка?
Mr.EL
вроде на всех бумерах есть...
там нужно правую кнопку на приборке держать 3 секунды(с выключенным зажиганием), потом повернуть ключ в первое положение и наблюдать эту красоту))
DJLUKAS1713
OMYT
на 34 тоже так можно)))
DJLUKAS1713
неа, не получилось как тут написано сделать)
в 34 разве можно?
Попробуй ключ в первое положение, подержать кнопку подольше, а потом включить зажигание и отпустить кнопку... или как-нить еще потыкай... На е34, 36, 39 точно работает, сам проверял. Но тест этот на разных моделях по-разному включается, на какой как, не помню точно..
OMYT
в 34 разве можно?
да точно говорю что можно, на той неделе делал так на своей 34,зажимаешь правую кнопку на приборке и поваричиваешь ключи, и всё!!!
Goover
На ЛОУ приборках е34 надо повернуть в ключ первое положение, чтобы загорелось табло пробега и нажать и держать кнопку сброса суточ. пробега, сначала на табло пробегут цифры, а потом пойдет тест
BMW E34 M20 была
BMW E34 M50b25 есть
OMYT
на хай так же)))
DJLUKAS1713
получилось на хай приборке сделать,но стрелки так красиво не прыгали,просто поднялись до половины и обратно.а стрелки расхода и стрелка температуры медленно от начала до конца))
tt34
А при этом тесте сначала цифры какието показывает,чё это такое?
DJLUKAS1713
какая то прошивка с завода..
