Глобальное ТО
Автор Disclaimer, октября 29, 2008, 12:08:38
Disclaimer
Ситуация такая, месяц назад купил бмв с пробегом 192 тысячи...сразу поменял масло, фильтра, свечи....
Машину себе хочу оставить себе на ОООООчень долго, поэтому задумал такую фишку, на 200 тысяч пробега провести глобальное ТО....
Вот список...
Замена масла в двигателе
Замена всех фильтров (воздушный, салонный, топливный, масленый)
Замена масла в редукторе заднего моста
Замена масла в коробке (так же поменять датчик заднего хода и прокладку крышки, сочит немножко, так же поменять подушки коробки)
Замена охлождающей жидкости
Замена тормозной жидкости
Замена жидкости гидроусилителя
Замена свечей
Замена тормозных колодок
А теперь вопрос... народ, отпишитесь... что упустил или мог забыть в этом списке.... дополните его.. хочу как бы с 200-й тысячи считать как с нуля... (по основным и не основным расходникам)
Заранее спасибо....
А если хочешь, чтобы уж совсем как с нуля, то меняй еще всю ходовую на оригинал
DJLUKAS1713
не такой уж и глобальный список.
я бы сначала действительно начал с подвески и двигла.
потом электрику продиагностировал бы,потом только расходники)))
Disclaimer
#4
Ссылку видел, но всё равно, спрашиваю потому, что людские советы всё же лучше
Подвеска перебрана на 170-й тысячи..
А что касается остального, как уже было описано в теме про мою машину, она стояла в гараже с отоплением, и на ней дядя палковник ездил за хлебушком.... 13 лет.. накатали 130 тысяч... машина 100% сток и заводская, даже запаску не ставили ниразу... её не убивали.... она как та вылизанная дедушкиным языком копейка, которая прожила 30 лет, и ещё 100 проживёт, ибо не дрочили....
Я не собираюсь её перекапывать, разбирая до голова кузова.. ей это не требуется.... дело именно в расходниках...
zellyes
Так у нас небыло таких машин которые 13 лет стояли в отапливаемом гараже.
Поэтому или по той ссылке или сам смотри что в этой машине надо делать.
Mihalich
#6
Не сваливай все в одну кучу... Например начни с двигателя:
1. Замена воздушного фильтра, диагностика впускного тракта на предмет треснувших, лопнувших шлангов.
2. Замена масла, масленного фильтра,
3. Замена топливного фильтра
4. Зделай комп диагностику
5. Почисть форсунки жижей, лишнем не будет
Дальше например тормоза:
1. Замена колодок
2. Замена дисков тормозных
3. Замена шлангов тормозных
4. Замена тормозной жидкости
И забываеш про тормоза лет на несколько, только колодки меняй
и т.д. и т.п.
Mihalich
30тыс. подвеске это уже срок.... тоже глянь в нее...
Disclaimer
А, вот ещё спросить хотел...
Сколько литров охлождающей жидкости
Сколько литров масла в коробке
Заднем редукторе
Какую тормознаю жидкость лучше брать и что лучше залить для гидроусилителя
P.S. Сильно не ругайте.... по началу всегда трудно.....
DJLUKAS1713
бери все оригенал, я имею ввиду жидкости,по деньгам не дорого.
www.bimer.ru
я покупал 5 баклашек не помню обьем,помоему 1.5 антифриз
перед заменой промыли всю систему дистилированой водой))
zellyes
#10
Тогда тут почитай.
https://www.bmwstyle.ru/forum/index.php?board=30.0
И мануал скачай
https://www.bmwstyle.ru/bmw.php?id=155
Mihalich
#12
Я Castrol лил везде кроме двигателя...там Mobil, вроде как без проблем
Лить жидкость в коробку, и редуктор моста пока не потечет с заливной горловины, это и есть уровень.
Disclaimer
У меня щас  в Двигателе кастрол СЛИКС, 5w30, и кастрол в системе охлаждения (от прежнего хозяина) синий концентрат..
P.S. Напишите литражи  _o_bogi01 :redface: :cry:
Mihalich
Castroll это хорошо...только фриз не синий, он зеленый....
Гдето около 1,5л. в коробку поместилось (Castrol TQ-D Dexron II), и где то столько же в дифференциал (CASTROL SAF X)...
Короче бери 2л. в короб и 2л. в редуктор и еще останется грамм по 500
zellyes
Mihalich
Смотри акуратно, если дифференциал с блокировкой там другая жижа льется! Почитай чего рекомндуют
rafon25
А Я КОГДА МЕНЯЛ ,  ВСЕ У МАСТАКА СПРАЩИВАЛ , СНАЧАЛА ВСЕ ПОСМОТРЕЛИ А ПОТОМ СКАЗАЛ ЧЕ МЕНЯТЬ А ЧЕ ПОБЕГАЕТ , НАЕБАЛИ ПРАВДА НА БАБЛО , ДА Я БЫ И ТАК ДАЛ А ВОТ ЕСЛИ ПО ЧЕСНОКУ ТО СПРОСИТЬ НАДО НИ ОДИН ЧЕЛ ТЕБЕ НЕ СКАЖЕТ ПОКА ТВОЮ МАШИНУ НЕ ПОМАЦАЕТ
