диски от 39 на 34?
Автор ВИТОС, октября 20, 2008, 12:45:13
ВИТОС
поставил на свою е-34,зимнюю резину на дисках АЛИЗИ,но они по посадочному отверстию подходят к е-39,соответственно купил кольца 74,1-72,5(6),при торможении бьёт в руль и на скорости 100 чуток вибрирует,что может быть?
Колеса хорошо отбалансированы и вымыты изнутри? Еще может быть из-за тормозных дисков
zellyes
Размерность дисков та же осталась?
Patriot
У меня на е34 так же диски от 39-й, и притом без проставочных колец. Ничего не бьет и не вибрирует. Так что точно не этом дело. Смотри балансировку и грязь, как писали выше.
+100000000000000000000
ВИТОС
вымыты и отбалансированы!!!
zellyes
Болтами какими прикручивал?
ВИТОС
старыми,которые стояли
zellyes
Эээээ. Там же могут быть другие болты. Каждый диск должен прикручиваться своими болтами. Ну конечно если они точно подходят то можно и старыми. А они подходят?
ВИТОС
у меня были болты на два компл.дисков,так вроде подходят,предлогаешь купить новые?
zellyes
"Кроме того, диск подбирают по диаметру центрального отверстия (при ошибке в минус колесо на машину не наденешь) и по особенностям крепежных отверстий: затяжка болтов (гаек) «на плоскость», «на сферу» или «на конус» — с этим нельзя ошибаться."
Родные диски у е34 затягиваются на конус. А те диски что ты купил как затягиваются?
Тоесть может старые болты и подойдут. Я не знаю. Но вообще под разные диски могут быть разные болты.
svgar
для чего эти особенности?
zellyes
Он может диски не теми болтами затянул.
ВИТОС
как узнать те или не те болты,разницу по затяжке не вижу,на лете (Шнитцер R17-для 34кузова)отъездил всё было гуд,а теперь Х.З  в чём проблема!
zellyes
Где диски покупал спроси там болты к этим дискам.
Можно не покупать а хотябы сравнить с теми болтами которыми они сейчас прикручены.
ВИТОС
диски год назад с рук брал
zellyes
Ну тогда в сервис. Они тебе подскажут.
Goover
Геометрию дисков проверь, потому как с рук брал.
У меня тоже с Е39 диски - никаких проблем нет.
Кстати состояние резины тоже имеет значение
BMW E34 M20 была
BMW E34 M50b25 есть
OMYT
На 34-ке болты все конусом,что на железках,что на литье,да хоть ковка,всёравно КОНУС!!!
Смотри колёса,а может и подвесочка уже подходит!!!
ВИТОС
смысл какой бьёт только на 90 и 140 и при торможении,а когда машина загружена и тормозишь,такое ощущение что колёса щас разлетятся вы разные стороны-ГЕОМЕТРИЯ?
svgar
а какой размер дисков? у меня 18 тоже и отбалансированы были и вымыты. но всё равно сильно било в руль от 100 и выше и немного при торможении, сменил резину - вибрации пропали
ВИТОС
R15
OMYT
Из-за резины может бить.
Ран флэт ( жёсткие борта) при износе могут себя так вести.
епрст, чудес не бывает, если до этого ничего не било, а при смене колес появилась вибрация, дело только в данных колесах, а диски это или резина - надо смотреть, и еще раз повторюсь - ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ!!!
