машинка е34 1992 м50 Появилась такая надпись Bremslichtelektrik
Автор Валера 237, октября 09, 2008, 17:08:01
Валера 237
Дефект выключателя светового сигнала тормоза Как это личить ?? просто у меня еще и гена концы отдал, вот она в этот момент сделала эту надпись????
Joker13
Валера 237
Понятно Сколько процентов ???????? Да может просто напряжения не хватало просто все ели ели горелО!??
Ну ели сделаешь гену и нормальный акк поставишь,и надпись опять пикнет, то меняй лягушку! Мне это помогло однажды....
Цитата: Валера 237 от октября 09, 2008, 17:17:00
Что именно помогло?
Заменил лягушку (кнопку под педалькой) и вся любовь! Стопари загорелись! Ктати, стопари-то горят?
Валера 237
Еще не смотрел Так вышло беда за бедою!! Сначало ролик натяжной заклинело поменял ролик и ремень. потом помпа наепнулась поменял. Сейчас генератор я в шоке и все это в одну неделю!!!!!!!!!!!!
Валера 237
ну и лягушка там же)))) посмотри на стопари! Если не горят, то читай выше....
saneek
У меня тоже такая надпись была ! Смотрю стопы не горят,оба! ну думаю лагушка ,полез прозвонил она в порядке,потом полез к лампочкам-----о чудо обе нах наепнуты!!!поменял.заработало style
много-не мало!
zellyes
Ээээээ. Зачем так сложно. Сначала надо смотреть предохранитель.
Ну а потом уже дальше по цепи.
zellyes
Помоему если случается чтото с лампочкой то она пишет чтото типа "бремсли лигхт" тоесть свет тормозов.
саверщено верно,
Валера 237
А где находится блок который отвечает за эту надпись?????Check-Control
короче! афтар! Пасматри на стопы! лямпочки, лагушки и предохры.... версии нормалные, если стопы не горят... ИМХО...
ЗЫ лучше смотреть, когда педаль тормоза нажата))))))
Валера 237
Валера 237
А что на счет Check-Control   где этот блок находится?
zellyes
Ты определись сначала что пишет и когда пишет.
Чек контрол это неисправность в контролере ошибок. Тебя интересует где он находится?
Но помоему к стопам это не имеет отношения.
Валера 237
Валера 237
Валера 237
Я посмотрел перевод ---Неисправность в контроллере ошибок
Валера 237
Он улетел!!!! Но обещал вернуться!!! )))))
(с) Фреккен-Бок (Карлсон)
Валера 237
Подсоеденил свежий аккумулятор все отлично работает но гена не работает !!!!!!
ну вот! Лягушка значит живая! Гене привет!))))
Валера 237
Проверил поставил новый аккумулятор все нормуль только гена не работает!!
Валера 237
Ага сегодня передам большой такой огромный!!!!!
Валера 237
Вобщем отремантировали гену заменили практически все в итоги цена 3 600
Валера 237
Валера 237
Вобщем я счастлив что за неделю такая сумма!!!!!!!!!!
Валера 237
Мне интересно на сколько тысячь км хватает подшибников в генераторе???
saneek
натянешь ремень как струну и через пару тыщ  поменяешь подшипники
много-не мало!
Валера 237
А как правильно натягивать ??? и как проверить Правильно он натянут??????
