Кривые диски и не только
Автор Fynjy, октября 07, 2008, 14:08:00
Fynjy
На своей e28 наконец добрался до замены кривых тормозных дисков. Левое переднее колесо. Всё снял, открутил, разжал (кривизну диска можно увидеть на глаз). Ставлю новый диск с колодками.
Решил покрутить - а диск гуляет, как-будто "восьмёрка" на колесе. Пока думаю...
Собсно, подскажите, чё за фигня и как лечить  :?:
эээээээээээээээээээ, ступица, больше ничего
Fynjy
Хммм... менять её что ли?  :hnic:
да и у меня она есть! новая!
Я не совсем понял... ты диск только один поменял???
да там похоже диски-то и не причем ))
Alex_e28
ну он же написал "кривизну диска можно увидеть на глаз".
Да и написано так, будто поменял только левый диск, а их же в паре менять надо..
Alex_e28
Fynjy
Да я в итоге ничего не поменял. Начал с левого. Потом история, описанная выше. Потом правое колесо посмотрел со старым диском - ровно ходит. Решил всё до завтра отложить. Может ступица нормальная кстати.
Но вот меня стал угнетать другой вопрос: диск крепится одним маленьким болтом под шестигранник. так вот они у меня на обоих колёсах уже круглые, а не шестигранные. Сверилть пришлось. И где такие болты достать то?
Alex_e28
в экзисте) или на разборках за пиво)
На самом деле это не крепеж диска, а лишь направляющая, чтобы диск не крутился относительно ступицы, когда колесо снимаешь. А крепится диск колесными болтами 8). На ауди этих направляющих вообще не предусмотрено.
Fynjy
Мда, вот я живу за 100 км. от Мск. И ради пары болтов... понимаешь... Ладно, чё-нить придумаю.
Alex_e28
+многа! поэтому можешь просто на них забить)))
Fynjy
Можайск. Уверен, в этом районе у многих дачи.
Ну если их можно просто выкинуть, то я так и сделаю, пожалуй.
Fynjy
В общем, сменил я сегодня диски и колодки спереди. Вибрация исчезла не больше, чем наполовину.
Таким образом, надеюсь, что после замены задних дисков всё наладится. А если нет, то, видимо, вопрос к ступице. Хотя, машинка ведь едет ровно! То есть ХЗ тогда.
По поводу вибрации... колеса хорошо отбалансированы и помыты изнутри?
Fynjy
Однозначно. К тому же, не то, чтобы вибрация... т.е. вибрация - это на скорости. А при понижении скорости частота падает. И только при торможении, так что это всё отпадает.
Fynjy
Вот тока сегодня руки дошли до задних дисков. Хотя после сложной недели и из-за болевшей головы смог поменять только один диск (+колодки). Хотя этого оказалось достаточно, чтобы избавиться от вибрации.
Половина диска блестела, как и должно быть, а вторая половина заржавела! Вот и вся кривизна. Вся байда, видимо была из-за одного диска.
Итого: Новые диски и колодки по периметру.
по кругу, по кругу  :biggrin:
Fynjy
Да это как угодно, хоть по прямоугольнику ))
Валдаю спасибо!!! Лишний раз в Мск не пришлось гонять, колодки за день доставили.
