Сцепление шумит E34
Автор mr.voron, октября 06, 2008, 17:13:09
mr.voron
BMW 530 E34 (89 год)
Двигатель M30 188 кабыл.
помогите плиз шумит что под коробкой или что-то ближе под капотом.
На холодную машину не шумит, но когда машина нагрета начинает шуметь.
При нажатие на сцепление шум пропадает.
Что это может быть?
Joker13
mr.voron
Я в машинах не спец. это что именно?
За что отвечает. И по деньгам сколько примерно ?
Joker13
подшипник выключения сцепления )) стоит порядка 800 руб
mr.voron
А сам работа во сколько оценивается?
Joker13
снятие, установка КПП. около 4-5 тыр
mr.voron
Спасибо большое. =)
Думаю, кроме выжимного , стоит сразу еще что-то заменить...
Как ни как года уже какие )
Joker13
сцепление всборе лучше тоже поменять ))
mr.voron
Но это 100% выжимной?есть еще какие-то варианты еще?
А ты "Joker13" не знаешь кто может за эту сумму выполнить ремонт?
Joker13
2 дня назад именно это и делал )))
еще вариант коробка, но насколько это вероятно ответить затрудняюсь
когда педаль выжимаешь слышно скрип/хруст какой-нибудь?
Joker13, +1.
А вообще раздел не тот, чтобы обсуждать проблемы!
Joker13
это да, но модератора видать нет, что б перенести тему ))
ща, Антип проснется)))))
mr.voron
Нет, хруста/скрипа нет никакого.
Вообщем как соберусь силами и деньгами, обращусь к тебе ))
Простите, что не там создал тему... Я тут новичок, и еще не совсем освоился =)
Joker13
ну так осваивайся  ))
еще мне инетерсно что за локация "Подбелка" ))
mr.voron
Это метро Улица Подбельского Москва=)
Joker13
neironos
А можно еще несколько подробностей? У меня вот тоже самое. А должен ли продолжатся этот шум, на ходу? У меня он слышен на всех передачах, кроме 4. Знакомый, который давно занимается ремонтомговорил что можеть быть (что то там) первичного вала. Сам новичок в машинах, как собственно и тут ) Буду рад услышать советы, предположения. Спасибо )
Что-то там первичного вала? подшипик чтоли? может быть..
neironos
Да подшибник вроде, хорошо, видимо оно самое. Тогда выжимной получается не при чем или может быть сразу оба варианта одновременно!?
Joker13
если подшипник первичного вала умирает - он тянет за собой подшипник сцепления..
neironos
Ясненько, спасибо большое за ответ  prv00
Joker13
лучше оригинал.
а так SACHS будет самое оно.
Выжимной шумит в обратном случае, т.е при нажатии на педаль. А на х.х. при отпущенной педали - подшипник первичного вала кпп.
zellyes
Я тоже так думаю.
Joker13
у меня при выжатом сцеплении ничего не  шумело, но при этом от выжимного, когда сняли КПП, практически ничего не осталось.
mr.voron
Так в итоге что это ? Сцепление или КПП?
Joker13
снимешь коробку - будет видно.
