Установка сигнализации своими силами
Автор SALMAN, октября 02, 2008, 02:16:47
SALMAN
Установка сигнализации своими силами.
Нужно найти сигнал от концевиков дверей.
Т.е. восновном в автомобилях при открывании двери загорается салонный свет. И обычно этот сигнал берется с салонного плафона.
Но в BMW эта фишка не прокатывает.
Отдельно каждый концевик не хочется(точнее замучались) искать в проводке.
Может кто знает куда идет(приходит) сигнал при открытии одной из дверей?
Заранее благодарен!
e34 520I M-50 Vanos АКПП 92г. Granit silver Metallic                                - продал
e34 525I M-50 Vanos АКПП 94г. M-Package Cosmosschwarz Black - есть
Hitch
Кто тебе сказал, что не прокатывает???!!! Я сам себе ставил в 34 кузов, брал с плафона, подключился к серому проводу. Только, в сигнализации, нужно запрограмировать, задержку работы датчиков, иначе, она не будет понимать концевики двирей, из-за вежливой подсветки.
Patriot
Эээм...  А у меня не работает включение света, когда дверь открываю. Только или постоянка горит, или только когда двигатель глушишь - загорается и через определенное время тушится. Так должно быть или что-то не работает?
PS: E34
Hitch
Patriot
Не проверял, даже в голову не могло прийти, что сразу на 4-х дверях будут не в порядке.. Гляну конечно, но больше мысль, что у меня в комплектации просто нет такой фишки...
сначала ставят сигналку своими силами, а потом вопросы, а чего она не заводится?
вопрос по теме, а зачем, неужели трудно отдать 2500р, чтобы её установили? потом будет с кого спросить!
SALMAN
#6
Всем спасибо за информацию!
Ставил сигнализацию мой друг (он установщик сигнализ. у официалов).
Единственная проблема, с которой мы столкнулись - это концевики дверей.
А машина заводится теперь даже с брелка!
Не вижу смысла отдавать 5000р. за установку. Другу доверяю, знаю как он работает!
