Потух ксенон, переглючил датчик...!!
Автор DJLUKAS1713, сентября 18, 2008, 01:55:44
DJLUKAS1713
всем здрастье..))
такая фигня, приехал на мойку помыть движок,мойка вроде норм,все время там мылся,решил помыть двигло,машинка после покраски,уча пылища и грязииии....
так вот все помыли,все гуд,потом не с того не ссего....потухла правая фара,причем как бы не крутил всякие блочки,релюшки-нифига...
потом стал глючить датчик наружней температуры,показывает до +40,-28,причем постоянно одно и тоже...
такой вопрос: ЧЕ ДЕЛАТЬ? :ahtung:
подскажите кто сталкивался))
ксенон либо блок, либо лампу под замену, проверь на горящей стороне!
датчик, либо контакт - либо покупай новый!
DJLUKAS1713
а как проверить на горящей стороне?
ну сначала лампочку вытащи и поставь туда, если нет, то попробуй блок таким же макаром подсоеденить к проводам другой стороны, методом замены, если там не будет гореть, то либо лампа, либо блок! Если там все горит, то смотри обрыв цепи!
Или вообще посмотри предохранитель 11 , для начала!!
DJLUKAS1713
Mihalich
Ситуация один в один была со мной! Тоже помыл двигатель и погас ксенон, только левая сторона. Какие только ретуальные танцы я не танцевал, ничего не менялось... Итог: сгарел блок розжига, ксенону был месяц отроду! поменял на новый и все засияло! С датчиком температуры не сталкивался.
Цитата: Аntip от сентября 19, 2008, 14:17:49
мойте двигатели)))))))))))))
Я на даче всегда керхером мою.. ничего не потухло еще)))
Все дело в негерметичности соединений, просто вода попадает, вот и блоки горят... правда не у всех))
блоки хрен с ним, у некоторых потом троит, пятирит, не заводится
У бати моего мерин вообще ехать перестает... Вода попадает на свечные наконечники и в разъем электронной педали газа, пока все не просушишь, с места не сдвинется.. Просто я знаю свою машину, что у меня ничего троить-пятерить не начнет - потому и мою.
Mihalich
Я тысчу раз пожалел, что мыть его сунулся. Мало того, что помыли хреново, так еще и на блок ксенона попал...
DJLUKAS1713
DJLUKAS1713
у меня блоки пакетами были закрыты, тем более после мойки ксенон горел, мин 30,потом ппц
DJLUKAS1713
т.е. у меня говно?
а ксенон изза  предохранителя не горел,извени не знал,теперь знаю,признаю ты умный,и в ПТФ воткнул ксенон, чтобы норм смотрелось
сначала суди по свсоей машине,потом обсирай другие..
я и сужу )))))))
DJLUKAS1713
DJLUKAS1713
если ты шутил, то искрометный юмор у тя!!
DJLUKAS1713
когда купил ксенон в туманки)))
потом думаю, дай ка проверю что Антип говорил,авось и так, смотрю на 11пр., он перебит,поменял все норм))
ксенон все ровно переставил из фар в туманки.,а новый в фары,светит гуд))
чего то в пятницу правая фара так и не горела ))
DJLUKAS1713
а все потому, что сделал я только в субботу все)))) теперь все горит и все ксенон и все круто)))
а ларчик-то просто открывался...))) поздравляю
DJLUKAS1713
из за предохранителя попал на ксенон, и соответственно на туманки и установку)))
