Глюки в сцепление
Автор OMYT, августа 25, 2008, 20:34:01
OMYT
машинка 535 М30 МКПП 90 год
Сейчас ехал домой,педаль сцепления стала мягче,потом вообще упала в пол,я её сам поднял,она вернулась в исходное положение и опять стало более упругой, и доехал до дома,во дворе она опять начила становиться мягкой.
В чём может быть проблема?Подскажите кто знает :kap:
Посмотри уровень жидкости в бачке... Скорее всего потек цилиндр сцепления и его пора менять....
...а может и не потек, но его точно пора менять
OMYT
А какой лучше поставить?И примерную цену по возможности
Joker13
2300 оригинал
не оригинал от 1300 до 3200.
лучше наверно оригинал.
OMYT
OMYT
Сегодня съездил на станцию.
Всё сделали,короче просто воздуха хапнула система,а прокачали и всё вернулось на свои места)))
А ты не задавался вопросом с чего она хапнула воздуха?
Goover
Вот именно, это не нормально. К тому же бачек совмещеный, и тормоза и сцепление питаются из одного бачка. Я бы проверил все.
BMW E34 M20 была
BMW E34 M50b25 есть
OMYT
В итоге поменял цилиндр,который у педали стоит,в пыльнике была маленькая дырочка
у меня тоже самое...
меняй цилидр, а вот какой из них - главный или рабочий - надо уже смотреть
OMYT
А может и шланчик с трещинами!!! надо смотреть
А может просто тормозуха в хлам, надо смотреть))
у меня такая же фигня, только помимо воздуха еще и рабочий цил. потек
че за ересть ?????????????
Цитата: Santer от сентября 15, 2008, 14:23:26
:biggrin:
я не прав?? прав на 100%
и еще они совмещены с картером двигателя, системой охлаждения, топливной системой и системой омывания стекла)))))
Аntip, не тупи! бачек совмещен!!! по крайней мере у меня точно! один бачек на тормоза и сцепу
Цитата: Valday от сентября 15, 2008, 14:28:36
Аntip, не тупи!
УЧИТЕ МАТ ЧАСТЬ!!!!!!!!!!!
е 28 СЦЕПЛЕНИЕ
е28 ТОРМОЗА
 :biggrin: :biggrin: :biggrin:
ВСЕ! БЛИН! ПРИЕДЕШЬ В ПЯТНИЦУ, САМ ТЕБЯ ПОД КАПОТ ТКНУ!
НЕ ОДИН ИЗ ЭТИХ ВАРИАНТОВ У МЕНЯ НЕ СТОИТ
Даже если картинки не корректны посмотрите номера расшерительных бачков СЦЕПЛЕНИЯ И ТОРМОЗОВ!!
Прав конечно, кто спорит? Просто ты написал красиво, улыбнуло)))))
бывает
А вопрос такой... на Е34 к примеру где именно бачок сцепления найти?!
под капотом ))))))))
Охренеть конечно новость ))
А я лучше промолчу ))))))))))
Ха, блин, правда я такого не встречал, но
" Забор жидкости для работы сцепления происходит из того же бачка что и для тормоза, только трубка забора жидкости для сцепления находится на высоте приблизительно половины бачка, т.е. если сцепление потекло на ходу, вытечет незначительное количество жидкости и тормоз останется работоспособным."
(с)
катаются на СТАРЬЕ каком-то ))))))))))))))))))))) где все совмещено ))))))
тогда какого хрена номера бачков разные???
значит получается, что если прокачиваешь тормоза, то полюбому прокачивать сцепление!! бред
да бред, но это так! 2 бачка на самых ранних моделях стояли с двиглом М10
Не, не так, ты же на цилиндре сцепления прокачку не откручиваешь, соответственно жидкость вся в трубках остается. Другой вопрос, если предварительно старую жидкость из бачка отсосать, то тогда и сцепление надо прокачивать..
Вот почему я нихрена под капотом не нашел ))))))) Ура )))))) ухахахаха ))))))
Педальный привод???? 8)))
у меня сцепления нет, я в танке)))
Alexmx
Сколько он стоил?
OMYT
Точно не помню,делал на БМВ-эшной станции,за всё про всё отдал не более 2000.
Дёмин
е 28 СЦЕПЛЕНИЕ
е28 ТОРМОЗА
Четко же написано что 90 г.в. УЧИТЕ ИСТОРИЮ БМВ гоподин Антип.
конечно конечно, все выучу!
(с)
Миш , у меня так , и машина 94 года ... сделано для того , чтоб при не хватке жидкости на тормоза не возможно было выжать сцепление и помчаться кому нить в сраку ... Так что на счёт старья ты погоречился , система то явно лучше и надёжнее ... учите матчасть )))
все! поменял рабочий цил. и прокачал систему. отлично все работает
ВИТОС
пипец!!!сегодня тоже наяпнулось сцепление,за 2дня до этого машина разгонялась как на автомате,внимания особого не придал,а сегодня на мкаде педаль сцеп. вообще умирла,кое-как на первой доехал до дому _mad .что сдесь может быть???
Что означает "педаль сцепления вообще умерла"?
ВИТОС
Т.е. нажимаешь она возвращается всё нормально,но без каких-либо усилий
ахахахха, сколько раз лазил под капот, но про бачок сцепления никогда не слышал... :))))) Жгун на АКПП! ))))
а у меня этот пыльник (под педалью) вообще в тряпки... это плохо? :)
Передачи включаются? машина едет?
ВИТОС
да включается и едет,но если будет стоять на горке то не потянет
ВИТОС
кто-нибудь подскажит что-то дельное?
заменили рабочий целиндр сцепления и главный и терь усё пучком )))))
P.S спасибо Ваньке Нэшу  prv00
еще трубки и ремень генератора. :))
Спасибо Ваньке Мафиозо :)))
ВИТОС
может быть у меня тоже самое или пизец сцеплению???
видимо тоже самое. либо главный цилиндр, либо рабочий. может еще трубка подтекать.
я поменял оба и трубку, т.к. все уже было на пределе.
Прокачивать систему надо через тормоза.
Этаааа,  мож на моей погоняешь? Списочек по заменам я составлю ))))))))))))))))
ВИТОС
как сделать так чтоб на сервисе не развели на замену сцепления,а то будет неисправен цилиндр,а скажут менять сцепление???
просто не слушай их и откажись от замены корзины сцепления и т.п.
т.к. падение педали совершенно не относится к корзине, выжимному и т.п.
если в москве, то лучше едь к андрею на люблинской - он не разводит (телефон найдешь в партнерах клуба).
Что значит не потянет?? Опиши подробней, не понимаю..
а я поменял до этого диск и корзину, ибо када педалька вниз падает сцепление начанало гореть, када диск сцепления сняли ему был писец и он весь потрескался.....
ВИТОС
чета не могу найти тел.андрея на люблинской!?
ВИТОС
дайте номер Андрея на Люблинке!!!
8-901-532-42-38
внемательнее форум читай )
https://www.bmwstyle.ru/forum/index.php?topic=23127.0
ВИТОС
Цитата: Mafiozo от сентября 22, 2008, 08:08:01
8-901-532-42-38
звонил по этому номеру он отключен
попозже узнаю, отпишу !
8-901-532-4238 вот его телефон ! отключил наверное отдыхает !
ВИТОС
все спасибо,дозвонился!
Alexmx
#71
Я не стал создавать новую тему. :kap: Народ, у меня таже х..йня что и у автора темы с педалью была какое-то время назад. Сейчас только вот всё вроде как в норме. Вопрос в следующем: есть подозрение, что у меня толи буксует сцепление толи машина тупит. Сравнить не с чем, а Вам решил задать вопрос: у кого какая скорость на 2-й передаче, когда на тахометре, допустим 5000 оборотов?  *а/м 520i M50 Vanos 1993 г.в.*  style
упал!  чтоты так проверить решил??? сцепление?! привод его не проще посмотреть?
Alexmx
А по подробнее?
главный и рабочий цилиндры на рабочий ход, трубки, и резин. шланги на утечки жидкости
