*Стук в передней части автомобиля! E34*
Автор Alexmx, августа 20, 2008, 15:35:04
Alexmx
Всем привет и приятного пребывания на форуме, давно здесь небыл.  :redface: Народ, у меня следующий вопрос: присутствует стук в передней части а/м, подвеска вся заменена 100 процентов.  otli4no Но при торможении по грунтовой дороге и при старте двигателя есть побрякивание. Может это подушки двигателя или чего ещё там есть, скажите, кто сталкивался?  :kap:
Pest Vlz
Вариантов масса. На яме попробуй посмотреть.
Alexmx
Уже смотрели в сервисе! Х.З. Уже два раза б*я..(
Pest Vlz
Ну явно не подушки двигателя. Была бы легкая вибрация при высоких оборотах. Да могут стучать колодки от износа. Ну это врятли
Alexmx
Сегодня услышал стук просто от покачивания авто в движении на малых скоростях.
Втулки, стойки стабилизатора? опоры стоек?
как покачивал?
Alexmx
как покачивал?
Опоры стоек стоят усиленные (сложные) по подвеске уже говорил всё в поряде!!! Покачивал - беззвучно ???? Да что за х*йня такая?!
St@Lin
А амортизаторы нормальные? У меня похожее было вся подвеска хорошая, все добра а чето гремело.
снял амортизатор а он еле работал поменял все ок!
и что, они вечные?????????????
Alexmx
#10
Хотя вполне...) Ещё есть такая особенность: на прогретом а/м стука почти нет! А когда отъезжаешь на холодном - долбит!
из области фантастики))
Alexmx
и не говори! Но это действительно так!!!!!
SALMAN
#13
Как вариант можно рассматривать тормозные колодки...
Правда вы писали "при торможении".
Если при торможении перестаёт греметь, то это скорее всего не колодки.
P.S. - рулевые тяги смотри.
e34 520I M-50 Vanos АКПП 92г. Granit silver Metallic                                - продал
e34 525I M-50 Vanos АКПП 94г. M-Package Cosmosschwarz Black - есть
cambala
Pest Vlz  - скажи пожалуйста как это вылечить?
как вылечить биение колодок? :) поставить пружинки на место или поменять колодки... :)
...и диски
Alexmx
#17
 :bmw: :bmw: :bmw: Народ, проблема решена. Первый раз с таким столкнулся, как и многие из Вас, я думаю тоже. Подвеска, как я и говорил в идеале, колодки не стучат, подушки двигателя и коробки впорядке! Дело было в играющем металле в районе передней правой чашки (при покачивании, запуске двигателя, крене, попадании в небольшие ямки он играл), причём всё это было очень похоже на стук верхней опоры! Деревяшка + молоток исправили проблему  otli4no  :bmw: :bmw: :bmw: Всем спасибо за советы  prv00
Цитата: Alexmx от сентября 04, 2008, 10:35:53
Народ, проблема решена. Первый раз с таким столкнулся, как и многие из Вас, я думаю тоже. Подвеска, как я и говорил в идеале, колодки не стучат, подушки двигателя и коробки впорядке! Дело было в играющем металле в районе передней правой чашки (при покачивании, крене, попадании в небольшие ямки он играл), причём всё это было очень похоже на стук верхней опоры! Деревяшка + молоток исправили проблему
что значит играющий металл?? у тебя стойка сгнила что ли??? тогда ставь распорку!
Alexmx
#19
вот! Ничего не сгнило.
Alexmx
Именно там!  style Металл в полном порядке!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  new_046
Первый раз встречаюсь, а где уверенность в том, что снова не заиграет???
Alexmx
Эту часть деформировали, тем самым снизили вероятность нового появления "игры" металла. На фото плохо, но видно это. :-)
Alexmx
Alexmx
Alexmx
поставил себе распорку давно... кратко: машину сложнее ловить в колее(колеса широкие), но намного лучше управление на скорости, "ровнее и точнее", я бы так сказал...
про игру метала называется "сгнил под краской", так не играет... на большем прыжке и жесткой подвеске у тебя вырвет стойку...
Alexmx
Говорю,металл весь, на всей машине отличный, краска родная! С какого х*я он(металл) будет гнить под родной краской? Сам лично сталкивался с такой проблемой?
с какой? чтобы так металл "играл" ? )) нет, слава богу... )) но сталкивался со многими другими, относящимися к ДЕФОРМАЦИИ металла в связи с ударом, ребрами жесткости и т.д. ))))
Pest Vlz
Супер авто. Метал играет но он целый! Дружище знаешь что такое усталость метала? Пусть он целый но прочность он потерял не факт что при хорошей яме стакан не вырвет. Послушай людей и будет тебе счастье
Alexmx
#34
Послушать, ты всмысле про распорку? Или что? Разве не вырвет стакан с распоркой? И почему её вообще должно вырвать, если металл играл не на соединительном шве?
Pest Vlz
да мне как то всеровно. машинка не моя, на свою я не ставил и не собираюсь. Кузов в отличном состоянии, а вчем причина игры метала? Никто не задумывался., тупо забить молотком, ловкий ремонт
вдумайтесь!!! "Игра металла на шве"... :) спасибо, поржал! )))ты просто не был в аварии, слава богу... ))
Alexmx
#37
НЕ НА ШВЕ!!! А НА ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТИ АРКИ!!! В ТОМ-ТО И ДЕЛО!!! Что нужно делать в данной ситуации?  _shock
Alexmx
Ты ничего конкретного не сказал! Твои предложения по этому поводу?
Pest Vlz
мой совет сьездий к кузовщику. Пусть мастер определит. Может заварит
привари кусок металла, чтобы усилить конструкцию... ни разу такого не видел...
