Масло в колодцах!
Автор derban, августа 13, 2008, 13:16:16
derban
Нужно менять прокладку это я понял из поиска!Что кроме этого ещё поменять нужно?
Прокладку клапанной крышки
Pest Vlz
Андрюха-83
при снятии и установке ГБЦ болты менять обязательно
Стоп! какую ГБЦ снимать? вы че??? клапанную крышку только
derban
Нет не ГБЦ,а клапонную прокладку и чё ещё!
Pest Vlz
Ну и еще пол двигателя.:-)
:eek: Ты прикалываешь? Только клапанную крышку, под ней прокладка свечных колодцев. какие пол двигателя??? Сейчас насоветуете человеку, он пойдет машину разбирать...
derban, снимаешь клапанную крышку, меняешь прокладку свечных колодцев и прокладку клапанной крышки. и все
+1 также поступил однажды.
Да, еще може быть из-за прокладки маслозаливной горловины, но это менее вероятно
derban
Спосибо и ещё из под болта у1 целиндра течет масло проблема решится заменой прокладки или болт нужно прикупить?
Из под болта чего? головки и клапанной крышки?
derban
Не думаю что это особо необходимо... только если на нем резьба плохая. Скорее всего с заменой прокладки проблема решится
derban
Hitch
У меня двиг М50, не знаю, как на других моделях  двигателей, а на М50 при замене этой прокладки, ещё менял резинки под гайки клапанной крышки.
У меня тоже текло из под гайки, замена этих резинок, всё решило. Удачи!
derban
