вопрос по е-34
Автор hornet, августа 12, 2008, 09:19:04
hornet
Мотор м-50. заводиться не с первого раза. на холостых работает ровно но на больших оборотах стреляет и дергается да и не разгоняется путем. Проверили давление топлива,форсунки,свечи,катушки. может кто подскажет что еще проверить можно? style
катализатор, лямбду
hornet
Катализатор уже выбит, а лямбду на диагностике не показывает((
hornet
везде как положенно
saneek
#5
Возможно газораспределение new_046
много-не мало!
тогда бы на холостых тоже колбасило
Апполион
Уточни какая движка. Вполне может быть что ванос мозг рушит, особенно если 2.5., мог подтереться потенциометр на дросельной заслонке, датчик скорости оборотов колевала, он же датчик распредвала,а запуск может зависить либо от клапана на рампе, либо температурный датчик. и перед началом вынь насос и посмотри на сетку. Часто бывает плавающий дефект, когда попало говнецо и насосу тяжело работать на низком напряжении, чтобы выдавать положенный объем топлива на холодном двигателе
hornet
да двигатель 2.5
El Toro
Бензонасос проверь,у меня былпа такая ерунда.
saneek
не ФАКТ!
много-не мало!
Цитата: saneek от августа 19, 2008, 12:51:50
не ФАКТ!
ну ты имеешь в виду несовпадение меток газораспределительного механизма? сразу было бы слышно, что мотор неправильно работает!
Цитата: hornet от августа 16, 2008, 12:12:37
да двигатель 2.5
это не о чем не говорит, ваноса может и не быть вовсе, год машины вот, что определяет наличие или отсутствие системы газораспределения)) ну если движка не менялась, конечно!
saneek
#13
не всегда,возможно подвисание клапана или гидрокомпенсатора! :idea:
много-не мало!
То есть при подвисании клапана или гидрокомпенсатора работа на холостых оборотах была бы ровной?? ну-ну
К тому же зависание клапана - это не неправильное газораспределение!
saneek
подвисает при нагрузке на  двигатель-это мы уже проходили""
много-не мало!
если на оборотах, то насос не докачивает... ИМХО. возможно форсунки переливают или недоливают....
так как ты указал основные проблемные места, остался расходомер и мозги... ))
Hitch
А, где он находится, не подскажете???... :redface:
топливный насос где находится? - в баке
Hitch
А, как до него добраться,чтоб почистить??? _shock
открываеш багажник,снимаеш подстилку, с правой стороны крышка защитная под ней бензонасос откручиваеш и достаеш!!!
Hitch
Спасибо, пошёл чистить...
