ГУР на е 39,м52 - 97гв
Автор magasss, августа 02, 2008, 20:54:24
magasss
заметил такую фигню бачек с жидкостью гура весь в маслеи шлаг чик который от него идет в низ тоже весь в этом масле,постоянно приходится в этот гур подливать масла,руль тяжковатый,чем и как енто все лечить?
Найди точно место где течет и собственно все станет ясно, может шланги надо поменять, может крышку бачка...
magasss
давит из бочка он весь в масле
Цитата: Santer от августа 04, 2008, 17:51:56
меняй бачек
да )))))))))) такая же фигня, но я часто его протираю  )))))))))
otli4no )))
aquarius77
Привет, надо поменять бачёк, там в нутри ещё и фильтр находится, он отдельно не меняется, только в сборе ,цена в Автодоме на МКАД 51 км 850р. за одно и шланги . из-за этого фильта у друга ГУР накрылся( 7000р оригинал , китай околои3500р)
Я думаю, он накрылся не из-за фильтра в бачке, а из-за того, что жидкость в хлам была 8)
aquarius77
Может быть, но полностью ремонт обошёлся 8500р, запчасти оригинал. а С какой переодичностью её менять нужно?
magasss
значит бачек со смазкой надо махнуть? у меня и  руль еще тяжелый
C какой смазкой??? с прокачкой жидкости махни))
magasss
КОТ7
Тек бачек - заменил течи теперь нет зато загудел ГУР что делать
КОТ7
отворачивал шланги с рейки спускал воздух а как правильно прокачать
Снимаешь обратку с бачка, суешь шланг в пустую бутылку. Отверстие в бачке глушишь. Поднимаешь морду машины, заводишь и начинаешь вращать колеса влево-вправо. При этом старая жидкость будет выливаться в бутылку, соответственно новую надо подливать в бачек.
КОТ7
