бензонасос
Автор клоун, июля 27, 2008, 12:21:23
клоун
интересует вопрос: в жару может глючить бензонасос? машина е34 м50в20. днем в жару подтупливает,а ночью всё в порядке.
Может, особенно при небольшом количистве топлива. А ты уверен, что именно бензонасос? может что-нибудь другое глючит?
клоун
почти. так как диагностика ничего не показывает,а у знакомого была почти такая же ситуация,на ахтубе при +42 машина почти не ехала,но при смене бензонасоса все нормально стало,вот и я хотел спросить может кто ещё сталкивался с такой ситуацией.
меняй насос, проблема в нем
клоун
поменял бензонасос,стало намного лучше,но все равно что то не то. небольшой но провал есть.
фильтр же ты меняешь?))
клоун
lexamur
форсунки давно чистил?
Pest Vlz
Давление в рампе мерил? Перепускной клапан держит?
клоун
форсунки недавно чистил,с заменой колечек,клапан в порядке,а вот давление не мерил.
попробуй помыть дроссельную заслонку
НАСОС!!!!!! У ВСЕХ ТАК у меня при 30 градусах тепла машина тупит пипец, а сейчас  17-18 градусов летает пипец!!!!!! не поймаеш.....
он уже поменял....насос
клоун
дроссельную заслонку тоже чистил,ДПДЗ новый. чтож за хрень такая??!! _shock
может свечи, наконечники?
Давление померяй!!!!
Может клапан
клоун
ты имееш в виду перепускной клапан? а свечи и наконечники новые!
тот который в рампе стоит
клоун
а как он проверяетса?
Pest Vlz
Проверяется легко. Врезаешься в систему. И смотришь давление в рампе . Оно должно быть на холостых 2.8-3.0. При газе должно держать 3 если падает значит клапан не держит. Насос проверяется так. Пережимаешь трубку обратки на рампе после клапана . И давление должно быть от 6.0 до 8.0 в зависимости от состояния насоса
КОТ7
а я слышал далеие должно быть 3.5
клоун
поменял клапан, без изменений!!!!! только вот на холостых обороты плавать начали с 700 до 90! что делать,я уже не знаю! руки прям опускаютса. :cry:
клоун
никто не может помочь? хотя бы дельным советом! _shock
может датчик положения дроссельной заслонки?
клоун
новый! диагностика ничего не кажет! в топливной системе почти все поменял! тупит на низах хоть убейся!
Pest Vlz
Блин дружище вариантов море. Если с топливом все в норме. Значит зажигание, бронепровода.
клоун
провода новые,наконечники тоже. :hm:
Kra$@Alex
Полагаю, ДМРВ. Если можешь поставть новый для проверки - попробуй. А не можешь - забей, штука недешёвая и не 100% уверен что поможет.
От расходомера холостые бы колбасило...
клоун
на холостых всё ровно,на низах она тупит.
На каких оборотах она тупит?
клоун
где то от 1000 до 2500 дальше нормально.
Апполион
Мотор М50 - лямбда зонд(тогда скорее еще холостые нечеткие и плавют на горячем если 2.5. ванос), клапан на рампе(нет разряжения), проблемы с бачком вентиляции бензиновых паров(клапан, подсос воздуха или когда бензобак полный), потенциометр дроссельной заслонки(завис), датчик температуры всасываемого воздуха(невидим для мозгов), расходомер воздуха(повышенное сопротивление по омметру).
Если снимешь подогрев с корпуса фильтра, то ехать будет лучше, а отверстие в корпусе лучше заткнуть. Расходомер может быть скорее в системе сименс, это до 93 года, либо конец 94, 95 бош. В общем начинай с этого бачка
Прям вообще не едет? Или просто слегка тупит? Может у тебя все в порядке вообще, а ты паришься... ))
клоун
на этих оборотах не едет,если сильно жать на педаль то дергаетса,если не сильно то очень медленно разгоняетса. вот такая хрень.
Если уж и правда все новое, может бак попробовать почистить? вместе со всей топливной магистралью?
клоун
это единственное осталось нетронутым. а как это сделать?? и что это изменит??
КОТ7
у меня так происходит как тока д - м заправлюсь
Cнимать бак и промывать, чтоб все говно из него выгрести
:eek: чем????
:eek: чем????
Дерьмом, по ходу )))
клоун
блин! мистика! после поездки в белоруссию все прошло!!!! машина в поряде!!! но до сих пор не пойму,что же было??!! _shock
Fynjy
Бугога... что что, в Белоруссии бензин качественный!!! Там если говна нальют, то Батько сразу яйца оторвёт ))
2 варианта: либо ты действительно лил в бак говно, либо от столь длительной поездки всё как-то притёрлось, промылось...
У меня тут тоже неделю антифриз уходил по 3-4 литра в день. И тут бац, перестал уходить )) Думаю, Бэхи исцеляются!!!
=)))) фантастика, 3-4 литра уходят, и вдруг - опа на 4 литра больше, из бачка - с горочкой! :)
OMYT
:biggrin:
клоун
может действитель банально что то просралось?!
Что например???)))
БМВ, они умеют просираться! :)
