Поиск неисправности вентилятора кондиционера в Е-39
Автор svet 5566, июля 23, 2008, 12:30:22
svet 5566
Помогите найти неисправность - нет управления включения вентилятора кондиционера. Проверилли на прямую - вентилятор работает. Диагностика не показала, что кондиционер не работает. Вентилятор с двумя резисторами. Сам кондиционер дует, но не охлаждает. Конд-ер перестал работать после того, как при остановке был выпущен (как мне объяснили спецы) избыточный фрион (с хорошим и громким свистом).Утечек фриона нет. Где искать? Заранее спасибо!
а может он не заправлен? после того как спустили "ЛИШНИЙ" вфрион.
svet 5566
Фрион немного вышел. но мастер по кондиционерам сказал, что вентилятор должен запускаться при нажатии кнопки включения конд-ра. А он при включекнии мертвый, хотя рабочий.
возможно проблема в самой кнопке или в копмрессоре.
svet 5566
Спасибо, позвонили еду на СТО, потом поделюсь результатом!
хорошо. удачи.
а у меня такая же куйня кстати, кнопку включаю, компрессор включается, а вентилятор молчит))
КОТ7
И у меня так сказали бчто вентилятор вкл только при повышении давления фреона и перегреве двс    так что катайся и не грузись
svet 5566
Что-то не все понятно. Электрик с уверенностью на 150% после 3-х часов работы сказал что проблема в двух резисторах. Нужно снимать бампер и вентилятор кондиционера. Съездил к мастеру по кондиционерам. Он замерилфрион - из 1,2 кг в системе осталось 200 грамм, начал заправлять, дал давление 25 атм. вентилятор все равно не включился. Может действительно резисторы?
Ну так если он сказал резисторы, пусть меняет...
svet 5566
Все, всем спасибо, разобрались. Действительно на вентиляторе сгорел один из двух резисторов на 80 Вт.Заменили его, заправили фрионом и все. Нет не все - вентилятор включается и без заправленного фриона. Во всяком случае в моей комплектации. Всем удачи на дорогах в такую жару!
Van805
У меня фреон ушел..масло осталось...достаточно просто нажать кнопку рециркуляции ,  вентилятор начинает работать!
