Помогите новоиспечённому владельцу)
Автор navigator74, июля 23, 2008, 00:48:47
navigator74
Опишу свои проблемы. Машина - 525 89 года, m20 на механике.
1. С недавнего времени стало что-то стучать спереди при троганьи с места, а затем  и почти везде, при ЕЗДЕ ПО ПРЯМОЙ !!! При пвороте руля всё пропадает
2. Когда едешь на холостых оборотах на первой, задней передаче машину дергает и характерные звуки со стороны кардана.
3. Гуляет холостой ход незначительно и не всегда. После замены свечей стало получше но бывает заведешь и троит дико!
4. Почистил форсунки Winnsom но значимой разницы не заметил, чистил т.к. предыдущий хозяин никогда этим не занимался. Надо ли чистить ультразвуком? К слову мотор тянет хорошо во всём диапазоне. Это как профилактика.
Можно ли поставить на М 20 мотор платиновые свечи если да то какие.
Мотор м20 в нём нет гидрокомпенсаторов, и имеется характерный стук  коромысел во всём диапазоне оборотов, моторист говорит что ничего страшного нет. НО раздражает это цоканье
ОГРОМНОЕ СПАСИБО
1. На диагносику подвески
2. Что значит едешь на холостых оборотах? как это? Совсем не давя на газ? может просто мотору тяги не хватает в таком режиме...
3. Попробуй почистить датчик холостого хода. Ну и колпачки на свечах.
4. Лучше конечно ультразвуком.. Ну и правильно ты написал - это профилактика. Если не беспокоит и машина едет хорошо - забей.
5. Можно поставить, но не думаю что ты особо разницу почувствуешь.
6. Если честно, не особо знаком с М20.. Там клапана регулируются? Если да, до отрегулируй.. И для профилактики, и для своего собственного спокойства))
да ))
navigator74
Ребята подскажите.
Залез проверить ремень ГРМ, увидел что и крышку распределителя менять нужно.
ПО подвеске проблему нашёл - рулевой наконечник.
Вопрос каких фирм посоветуете брать электрику, ремень ГРМ, детали подвески( кроме оригинала))))
Спасибо.
lexamur
ну ремешок возьми оригинал это уж точно, по подвеске ЛЕМФЕДЕР
navigator74
БЛИН Ещё одна проблема.)))
Без видимой причины отключился маршрутный компьютер. Просто ничего не показывает, нигде в электрике не лазил просто не кажет, предохранител посмотрел - всё в порядке, вся остальная электрика тоже в порядке.
Может кто сталкивался.((
