провалилась педаль сцепления
Автор Олег777, января 31, 2005, 14:16:04
Олег777
Подскажите плиз. У меня Е-34 2.5 93г. За месяц второй раз провалилась педаль сцепления .Первый раз загоралась лампочка уровень тормозной жидкости  прокачал все стало нормально а сейчас  лампочка не горела а педаль провалилась . Прокачать еще раз или что то другое
Владислав
Это умерает либо главный,либо рабочий цилиндр сцепления.Надо менять или переберать.
Олег777
а может быть что плохо прокачали или это однозначно какой то из цилиндров  если да то сколко они могут стоить и сколко будет стоить работа
Kill
Точно такая же история была у меня , сначало проподало (проваливалось) потом в один прекрастный момент упала напрочь, итог замена рабочего цилиндра...
Владислав
Тут есть несколько вариантов.
1.Купить новый цилиндер.
2.Купить ремкомплект и установить его на свой цилиндер.
3.Купить б\у цилиндер с установленным на него ремкомплектом.
Первый вариант лучший,но самый дорогой.(точно цену незнаю)
Второй вариант самый дешевый(стоимость ремкомплекта не более 300р),но он пройдет если сам цилиндер не изношен и не ржавый.
Третий вариант нечто среднее между первым и вторым.(500р)
Kill
рабочий цилндр брал в пределах штуки......
Олег777
вчера проехал до ремонта км 15  на 2 передаче (завел на передаче  и ехал без остановок)как только начал заезжать в ворота рем зоны педаль опять появилась не как должна быть но хоть можно переключать передачи
