HELP (кажется замыкание )
Автор antonmina, июля 16, 2008, 00:50:59
antonmina
Короч. кузов e 32 735 бэм...
Седня еду...
Вырубает магнитолу сначала.
Через пол минуты сразу начинают снижаться обороты.
Еле как выехал с перекретска и заглох.
Старртер не крутит, даже чуть не прокручивает.
Электроника бесется. Сначала даж люк не закрывало.
Сигналка тоже глючит. Аварийка сначала мигала, потом просто гореть стала.
Блин.даж когда вынимал ключ из замка зажигания панель приборов оставалась гореть.
При присоединении другого аккамулятора все вроде норм становилось. но стартер всеравно не крутил.
Теперь вопрос...
ЧЁ ЗА .... ???  =(((
Подскажите, может у кого случалось. Генератор работает(работал во всяком случае.)
Час до этого, врубил ксенон, на неработующем двигателе, аккамулятор сразу сел. Вроде завели от другого, все норм стало. через пол ч. вот такая хня произошла...
(при включении ксенона приьорка немного затухала... темнее становилась.)
Что делать? Куда звонить? Или брать в руки молоток и нафиг её разнеснтИ??
Заепался...=(
Мне кажется, что аккумулятор сдох... а не заводилась с новым скорее всего потому, что с сигналки не снял..
У меня так сдох генератор, его на диагностику
antonmina
А почему тогда стартер не крутит?  rip
Ладно, будем смотреть.
ещё вопросик, без бензина стартер должен крутить?
На счет сигналки вроде не должно, т.к. у меня ток бензонасос не работает, если её не снять.
Фиг знает...
antonmina
Точно из-за аккамулятора такая фигня??
Или в проводке дело???
да кто тебе скажет? надо смотреть/пробовать/прозванивать/отгонять к электрику...
Адрюха
У мня не так давно генератор помёр. Оборвала обмотку ротора. Ехала на одной группе цылиндров, заглушил и все не заводился даже стартер не крутил, пока  до базы доехал 2 раза прикуривали. Генератор перебрал, работает. Блок предохранителей посмотри. Релюшки проверь.
пропала зарядка на аккум, ты ехал пока аккум не сел. скорее всего помер генератор, почему помер разберутся только после того как ты его снимешь и отвезешь на диагностику.
antonmina
просто минут за сорок до этого, ген прекрасно работал. Т.к. я машину запускал с чужого аккумулятора(то есть я свой вытащил, поставил другой, зпустил и поменял обратно). А почему стартер не крутит даже с норм аккамулятором?
Ладно. Покачу её в сервис... Ток он не совсем по бмв. Надеюсь не лохи там...(
Van805
Т.е. получается ты с чужой аккум взял, завел машину, снял клеммы, отдал чужой аккум, поставил свой и одел клеммы на раб. двигателе?! _shock
antonmina
Ахах. Именно так. Вроде ничего не сгорело... Вот интересно, у кого-нибудь сгорало?
Крайне НЕ рекомендуется так делать на инжектерной машине!!!
Van805
+1 Риск- дело благородное.Но и на деньги можно конкретно попасть! :cry:
Santer, да на любой машине так не рекомендуется делать!Даже на Тазике!
На карбюраторной можно..
а по поводу риска - есть вещи, которыми рисковать не стоит...
