Катализатор ?
Автор A____79, июля 11, 2008, 15:07:14
A____79
Народ !  Писал неделю назад о том не прет иногда m50 2л , посоветовали сменить бензонасос, поехал замерил давление все внорме. Еще одно замечание машина прет на холодную и после прогрева еще километров 5-7 потом при нажатии газ думает , не может сделать копейку даже иногда (((
Вот назвал тему походу правильно, у меня примерно такие же симптомы были, когда катализатор развалился. Я его вырезал и все ок, + еще лямбду поменять пришлось..
A____79
после того как вырезал катализатор комп не надо перепрошивать ?
Вообще ничего не надо делать )) ездий и наслаждайся
soglasie
A____79
tt34
Ну чего вырезал??? Ну и как изменилось что нибудь??? Просто у меня такая же беда!!!
у меня звук изменился)
Van805
Цитата: Santer от июля 16, 2008, 13:07:38
soglasie
+10! Лично я вообще ничего не делал!Тупо его пробил ломиком...на кочках гремит...но больше скорость, меньше ям!))
да)))
Kra$@Alex
ЦитироватьЛично я вообще ничего не делал!Тупо его пробил ломиком
Дёшево и сердито :)
lexamur
я вместо него пламягаситель поставил и все ок
Alexmx
А как проверить состояние катализатора? У меня конечно с мощностью всё впорядке, но всё же?
Van805
Можно по запау самому, а можно СО-СН замерить...
lexamur
lexamur
если уровень СО превышает норму, то скорее всего кату пришел конец
)))можно по катализатору кулаком постучать, если будут такие звуки, как будто там что-то развалилось и болтается - тогда менять. А превышение нормы СО может быть и из-за неправильной работы двигателя. Это не показатель екнутого катализатора 8)
Alexmx
Ну одно дело развалилось... а другое что он закоксован маслом и всякой хернёй при работе двигателя!
Van805
Если закоксован, иожно реанимировать с помощью ближайшей котельной (ТЭС). Попросить за пузрь шланг с высокой температуройй и давлением пара...рукавицы (специальные, т.к. шланг с паром будет огненным!) Вставить его по ходу движения в отраб. газов в катализатор и так от 30-60 минут...паром прогонять...увидишь, сколько г...выльется...
Alexmx
#21
Спасибо. Проверил, кат в хорошем состоянии. Полёт нормальный :)
