Помогите с выбором АКПП или МКПП на е-34
Автор sergikin, июля 09, 2008, 19:23:16
sergikin
Помогите с выбором АКПП или МКПП на е-34.
Какие минусы у АКПП?как долго ходит автомат и при покупке машины как проверять автомат.
В чем основные достоинства и недостатки АКПП?
Автоматическая трансмиссия увеличивает комфортность вождения. Отсутствие необходимости выбора нужной передачи и осуществления переключения передач, позволяет сосредоточиться на вождении, что в сложной дорожной ситуации не помешает даже опытному водителю. Благодаря наличию гидротрансформатора АКПП создает более благоприятные условия эксплуатации, как для двигателя, так и для ходовой части, что увеличивает их ресурс, а система управления работой автоматической трансмиссии предотвращает возникновение перегрузок двигателя и ходовой части автомобиля из-за ошибок водителя. Автомобиль с АКПП оборудован системой пассивной безопасности, которая не позволяет завести двигатель в положениях РВД отличных от "P" и "N". А также предотвращает самопроизвольное движение автомобиля при стоянке на неровной площадке, т.к. извлечь ключ из замка зажигания можно только в положении РВД "P". К недостаткам АКПП следует отнести более низкий КПД (из-за потерь в гидротрансформаторе), чем у механической КПП, что увеличивает расход топлива. Хотя это не всегда так. Современные автоматические трансмиссии в некоторых режимах движения позволяют добиться более высокой экономичности по сравнению с механическими КПП за счет поддержания оптимальных оборотов двигателя и "интеллектуального" управления блокировкой гидротрансформатора. Другой недостаток - несколько худшие динамические показатели разгона автомобиля с АКПП, чем с механической КПП при прочих равных условиях. Разница не столь велика и для основной массы водителей несущественна. Ну и, наконец, автомобиль с АКПП нельзя завести иначе как с помощью стартера. Надо отметить, что подавляющее число водителей, имеющих опыт эксплуатации обеих типов трансмиссий, независимо от уровня достатка и опыта вождения отдают безоговорочное предпочтение автомобилям с АКПП.
Какие существуют доступные методы проверки состояния АКПП? Что такое "Stall-Test"?
Во-первых, проверка уровня и качества масла в АКПП. Во-вторых, время включения передачи при перемещении РВД из "N" в "D" или "R" не должно существенно превышать 1 - 1.5 сек. О включении передачи можно судить по характерному толчку. Обратите внимание на качество переключений во время обкатки. При переключениях передач не должно быть "ударов", вибрации и посторонних шумов. Момент переключения передач не должен сопровождаться повышением оборотов двигателя. Опытный водитель по поведению машины на дороге может сделать квалифицированное предварительное заключение о состоянии автоматической трансмиссии. Для справки: Тахо-Трансмишн предоставляет бесплатные услуги - обкатка автомобиля опытным водителем (тест-драйв), чтение кодов неисправностей и консультации. Еще одним простым методом проверки состояния АКПП является Stall-Test. Суть этого теста заключается в определении оборотов двигателя при полностью заторможенном автомобиле и нажатой до упора педали управления дроссельной заслонкой. По величине этих оборотов можно судить об исправности некоторых элементов АКПП. Сразу же оговоримся, что Stall-Test должен выполнять опытных механик. Иначе Вы сами можете вывести АКПП из строя. Кроме того, для анализа работоспособности АКПП необходимо знать номинальное значение оборотов двигателя во время Stall-Testа, без знания которых этот тест ничего Вам не даст.
sergikin
Аntip а часто ли они ломаются и какой обычно пробег у коробки до переборки на е-34?
У тебя АКПП ниразу не подводила?
у меня нет, но до того как я купил машину коробка перебиралась!
Ресурс неизвестен, т.к. у каждого свой стиль вождения!
Ресурс тех коробок около 300000 км .... снизить его на порядок вообще не проблема 8)))
Magik
Бери с ручкой строго))если сломается дешевле просто будет бу другую воткнуть и все))а на автомате на деньги можно попасть с ремонтом))вон сколько на форуме пишут то что то у них датчики какието горят то машины сами ездят со светофоров то дергается))
а на ручке жалоб что то мало))
mexx
Кстати не такой уж и дорогой ремонт АКПП, зато сколько комфорта в пробках по Москве)))))
maryno
Цитата: Аntip от июля 10, 2008, 09:12:46
стереотипы
+1 все зависит от прокладки между рулем и сиденьем... Автомат можно убить за два дня, а можно и пять лет ездить, горя не знать..
При выборе очень не нового авто , я бы взял механику , её всё же сложнее убить ,а с автоматом можно попасть ...  А вообще автомат рулит , включил Д и ковыряй себе в носу )))
.......ногой)))
Цитата: Аntip от июля 10, 2008, 12:04:25
на самом деле порой засыпаешь)))
ты с таким табуном под капотом засыпаешЬ????
Это если ехать по правилам))
А многие кстати ездят не зависимо от табуна .... знаешь что может и едешь спокойно , а вокруг муравейник вазов -тазов и прочей муйни....
А скоро иначе и не получится....
