Странные звуки
Автор bosoy, июля 04, 2008, 12:47:51
Во-первых, происходит какой-то толчок с глухим звуком при выжиме сцепления и втыкании передачи (в самом начале втыкания вроде).
Во-вторых, появился какой-то щелчок при нажатии на педаль сцепления (слышен только при открытой двери).
Что это может быть?
корзина сцепления например....
или выжимной..... не гудит?
А что с ней может быть? Относительно недавно все в сборе менял...
Вроде не гудит... А какого характера гул должен быть и откуда слышаться должен?
Снизу, гул...характера гудения)) а сцепление прокачивал?
А гул постоянный? Вроде там все тихо... ))
Сцепление не прокачивал, т.к. менял не сам...
А с толчком что может быть связано?
Кирилл
толчок - признак того что сцепление сначала ведет а потом проскальзывает,скорей всего плохо прокачано
АЗС-мой дом родной!
О как! Вполне возможно, спасибо prv00
