Ребят. Постоянно подогреваются...
Автор Electronic, июня 15, 2008, 23:39:34
Electronic
Постоянно подогреваются заркала и форсунки омывателя. Зеркала на полную фигачут. Руку держать не возможно. Знаю что работают они автоматически от датчика внешней температуры. А вот где он этот самый датчик? Как я понимаю тот что установлен в переднем бампере отвечает за показания на "часах" - там все ок. ПОказывает все как есть. Так где его искать, датчик этот?
Electronic
но ведь на "компе" нормальная температура, соответствующая действительности ))), а все подогревается на полную. Видел на схемах еще один датчик, около моторчика печки стоит. А он за что отвечает?
nтот то на печке по идеи за климат в салоне отвечает))
так вроде зеркала всегда греться должны...
Dix
у меня они греются от включения обогрева заднего стекла!!!)
Electronic
Так все таки где копать или чего менять советуете? rip :kap: _shock
самопал или не верная информация...
я тоже сначала думал, что у меня от обогрева заднего стекла включаются..... оказалось нет, на постоянку...
во-во , они с писалками на постоянке жарят )))
у меня вроде писалки не подогреваются..... или подогреваются  _shock надо будет посмотреть
Хорошо зимой на заледеневшем капоте видно ))) два пятна лета )))
Dix
да зачем они нужны от постоянки?????колхоз это!!!! вот когда надо тогда и включаешь!!!я думал что это заводом так придумано!!!!
....я тоже так думал, и до сих пор не понимаю зачем они так сделали
Electronic
Так в книжках пишут что зеркала подогреваются в зависимости от внешней температуры. Причем при +15 на 25%, при +3 на 50%, а при -20 на 100% (в общем как то вот так, в цыферах могу и ошибаться). От сюда следует что датчик показывает -"сколько то там"... А вот где этот датчик хрен знаю... Видимо придется поменять попробывать все.  _shock
мой тебе совет: забей, и не парься! чем тебе горячие зеркала мешают? ты же не держишься за них каждый раз как за руль садишься..
Dix
ну ведь если они постояно греются они быстрей облезут наверное(зеркала)?!!!!!
Electronic
 _shock Так и есть. Уже облезают. ПРавое сильнее лезет... левое пока держится молодцом.  :cry: Может мне предохранитель вытащить на время. Кстати какой предохранитель вытаскивать? если никто не знает пойду книгу листать. )))  :gi:    :kap:
Dix
НУ вот я про то и говорю что лучше когда ты сам выбираеш когда включать!!!ПОЛЮБАСУ))))!!!!
Dix
Я бы на твоем месте заморочился и сделал их от кнопки!!!!это не так сложно!!!!))
Electronic
Ну когда сам за все отвечаешь и решаешь что и когда включать это всегда хорошо. ))) Но когда все работает исправно и автоматически, то не приходится забивать голову "что и когда включать". )))
Dix
ну сам посуди это же не Е60 2008г. чтоб вся электрика работала как надо!!!!??помойму не сложно когда видишь чито замерзают стекла или после мойки зимой взять и включить!!!!у мя они как новые!!!
Серый26
а я так и сделал-врезал кнопку отдельную.делов минут на40.и если чесно за последние пол года может пару раз на эту кнопочку нажимал.помоему лучше так чем с раскаленными зеркалами ездить да еще и с последствиями!
Не думаю что в этом причина облезания зеркалов...
Ещё отдельные кнопочки на каждую фару , чтоб лампочки экономить ))))
Electronic
Серый26
тогда видимо тема закрыта.главное чтоб всех все устраивало
